Atola AVN17 brummt...
Hallo...
Ich habe folgendes Problem. Vor 1 Monat hatte ich einen Totalausfall der Heizung und es wurde bei meinem Heizkessel die Brenneransteuerung getauscht, da die alte angeblich defekt war. Im Vorfeld hat es über 20 Jahre immer wieder Störungen gegeben, die aber durch Knopfdruck wieder aufzuheben waren. Jedenfalls vorrübergehend. Sporadisch traten diese Störungen immer wieder auf und häuften sich bis zum Totalausfall. Der Glühzünder wurde ca. alle 2 - 3 Jahre gewechselt. So auch im Zusammenhang mit der Reparatur vor 1 Monat. Zirka seit 1 Monat vor dem Totalausfall war während der Heizphase immer wieder ein "Brummen" aus dem Kessel zu hören, was nach der Reparatur aber verschwunden war. Nun aber tritt das "Brummen" wieder auf, allerdings nur, wenn ich die Kennlinie etwas anhebe oder die Tag- und Nachttemperaturen per Regler etwas erhöhe. Ich habe jetzt wieder alles in die Ausgangspositionen gebracht und das "Brummen" ist weg, allerdings ist es so im Wohnzimmer des Obergeschosses meines EFH (trotz voll aufgedrehtem Thermostat und entlüftetem Heizkörper) viel zu kalt, also müsste ich die Temperatur am Kessel schon etwas erhöhen.
Was kann man aus meinen Aussagen schließen und was kann man am Besten machen um das Wohnzimmer im Obergeschoss wärmer zu bekommen und dem "Brummen" auf die Schliche zu kommen?
9 ANTWORTEN 9
Da tät mir vor allem der Düsendruck einfallen. Der sollte mal überprüft und, wenn nötig, korrigiert werden. Der Wert liegt bei diesem Kessel bei 13,9 mbar.
Hallo H4RD5TYL3R,
zunächst sollte geprüft werden, ob das Brummen von der Verbrennung oder von der Hydraulik (defekte Pumpe o.ä.) kommt.
Geht es in Richtung Verbrennung, sollten der Reinigungszustand des Brenners und die Gasversorgung überprüft werden.
Es ist auch nicht auszuschließen, dass ein Bauteilschaden vorliegt (z.B. Geräusche von der Magnetventilspule der Gasarmatur).
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan.
Das "Brummen" kommt aus dem Inneren des Kessels, also schließe ich die Pumpe mal aus. Da erst vor kurzem eine Wartung gemacht wurde und auch der Schornsteinfeger im Haus war, würde ich auch Verschmutzung des Brenners oder Probleme mit der Gasversorgung ausschließen. Ich finde es halt kurios, dass das "Brummen" lauter wird, je höher ich die Regler für die Tages- oder Nachttemperatur drehe bzw. wenn ich die Kurve bzw. Linie erhöhe. Das sagt mir, dass es Abhängig von der Heizleistung ist die erbracht werden soll. Gibt es zu diesen Aussagen noch Ideen?
Liebe Grüße
Deshalb auch mein Hinweis auf den Düsendruck. Wurde der inzwischen mal geprüft ?
Hallo H4RD5TYL3R,
danke für deine Rückmeldung.
Bitte lasse den von @Franky erwähnten Düsendruck an deiner Anlage überprüfen.
Genauso wie den Zustand des Brenners. Es können auch "Wollmäuse" in den Brennerrohren stecken, die vielleicht nicht auf den ersten Blick erkannt wurden.
Aus der Ferne lässt sich das ansonsten nicht weiter beurteilen.
Beste Grüße °sr
Dann erstmal vielen lieben Dank für die Tipps. Ich werde mich mal schnellstmöglich an meinen Monteur wenden.
Mein Heizungs-Monteur ist wohl zu unfähig. Er war hier und meinte, dass er nichts ungewöhnliches hört. Augrund eurer Tipps habe ich den Düsendruck prüfen lassen, was er auch nur sehr ungern gemacht hat. Er hat einen Eingangsdruck von 28 mBar und einen Düsendruck von 22 mBar gemessen. Ich sagte ihm dann, dass das wohl zu hoch sei und er war nicht der Meinung, da was unternehmen zu müssen. Allerdings nervt das Brummen im ganzen Haus enorm und gesund kann es sicherlich auch nicht sein. Ich hatte die Frontplatte mal selbst demontiert und das Geräusch kommt entweder vom Gaskombiregler oder vom Gasdruckwächter. Ich habe hier mal ein Video hochgeladen: https://www.youtube.com/watch?v=ivVUcjksMwc Dort ist zu hören, was ich meine (und da ist das Brummen fast noch leise). Bin für jeden Hinweis dankbar... auch was eventuelle Empfehlungen für Spezialisten im Raum Potsdam/Berlin angeht.
Das Brummen dürfte Netzbrummen sein und könnte von der Gasarmatur stammen.
Der Düsendruck sollte bei 13,9 mbar liegen, die Düsenkennzeichnung 2,5. Zulässiger Anschlussdruck bei 20 mbar.
Dieses frequente Brummen ist in der Tat nicht normal.
Kann auch vom Gaskombiregler selbst kommen oder an falschen Verbrennungseinstellungen liegen (=Düsendruck). Natürlich sollte der Brenner, wie angesprochen in einem sauberen Zustand sein.
Der Ruhedruck liegt bei deiner Anlage bei 28mbar. Wenn die Gasarmatur öffnet, ist ein Fließdruck messbar (selber Messnippel). Kann es sein, dass dein Fachbetrieb mit 22mbar den Fließdruck meint? Es gibt nämlich ausgangsseitig der Gasarmatur noch einen zweiten Messnippel. Dort muss der Düsendruck gemessen werden.
Es ist auch möglich, dass ein Servicetechniker von uns deine Anlage überprüft. Die Auftragsanforderung muss aber ebenfalls über deinen Fachbetrieb bei uns eingehen.
Bei der Suche eines Fachbetriebs in deiner Nähe kann auch unsere "Partner vor Ort" Suche helfen: http://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °sr
