Guten Tag,
wir wohnen in einem 6-Parteien-Haus. Unsere Wohnung liegt im Erdgeschoss über dem Heizraum. Die Heizung ist eine Viessmann Atola 46 AVA 46.
Seit Beginn der Heizperiode brummt es in unserer Wohnung. Nicht nur an einer Stelle, sondern beinahe überall. Das Brummen hört sich an als ob über oder unter uns jemand den ganzen Tag lang staubsaugt. Der Ton ist eher tief. Wenn sich die Heizung nachts abschaltet, hört das Brummen auf. Morgens geht es dann wieder los. Von den Heizkörpern kommt das Geräusch nicht, diese sind alle entlüftet und laufen einwandfrei.
Dieser ständige Ton macht einen ganz kirre.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
Dankbar über Antworten 🙂
Beste Grüße,
AndreasS
Das konnten Resonanzschwingungen aus dem Abgassystem sein. Abhilfe kann zum Einen eine Abgaseinstellung(besonders der CO2-Wert) oder eben ein Schalldämpfer für das Abgasrohr bringen.
| 17 | |
| 13 | |
| 5 |
