habe einen Atola AVN 17 BJ92 mit einer Vitotronic 200 KW2 ( WW und ein Mischerkreis) , möchte aber auf Grund des Alters die Vitotronic (2006) ersetzen.
Welche Alternativen gibt es bei den Vitotronics ?
Hallo fs,
um zu prüfen, welche Regelung wir verwenden könnten, bzw. ob es die entsprechenden Komponenten gibt, benötige ich die Herstellernummer vom Kessel.
Soll die Regelung nur aufgrund des Alters erneuert werden, oder hat dies andere Gründe?
Viele Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Hallo fs,
Viele Grüße °pa
Regelung soll nur auf Grund des Alters gewechselt werden .Kessel ist noch top , habe jetzt erst einen neuen Gasfeuerungsautomat und Glühzünder eingebaut.
Herst.-Nr.:725320142817
Danke für die schnelle Antwort
fs
Aufgrund des Alters die Reglung zu wechsel, bringt dir bei deiner Anlage vermutlich keine Vorteile.
Zumal es für den Kessel, leider keinen passenden Sockel für die neuen Regelungsmodelle gibt.
Gruß °pa
Hallo Patrick,
stimme dir zu, dass ein Wechsel der Regelung nicht sinnvoll wäre. Aber vom Sockel her müsste es schon gehen. Momentan ist ja eine Vitotronic montiert, sicher auch mit einem Adaptersockel, da müsste die neue Vitotronic 200
Typ K01B ja auch rein passen. Alternativ könnte man die Vitotronic 200 K02B auf den Kessel schrauben (sieht halt nicht ganz so elegant aus)
Heizing
Heizing
