Atola 46
Guten Tag,
wir wohnen in einem 6-Parteien-Haus. Unsere Wohnung liegt im Erdgeschoss über dem Heizraum. Die Heizung ist eine Viessmann Atola 46 AVA 46.
Seit Beginn der Heizperiode brummt es in unserer Wohnung. Nicht nur an einer Stelle, sondern beinahe überall. Das Brummen hört sich an als ob über oder unter uns jemand den ganzen Tag lang staubsaugt. Der Ton ist eher tief. Wenn sich die Heizung nachts abschaltet, hört das Brummen auf. Morgens geht es dann wieder los. Von den Heizkörpern kommt das Geräusch nicht, diese sind alle entlüftet und laufen einwandfrei.
Dieser ständige Ton macht einen ganz kirre.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
Dankbar über Antworten 🙂
Beste Grüße,
AndreasS
5 ANTWORTEN 5
Das konnten Resonanzschwingungen aus dem Abgassystem sein. Abhilfe kann zum Einen eine Abgaseinstellung(besonders der CO2-Wert) oder eben ein Schalldämpfer für das Abgasrohr bringen.
Vielen Dank für die Info. Wie kommt man dem wahren Problem auf die Schliche? Wahrscheinlich am besten den Heizungstechniker bestellen oder?
Das Beste wäre wohl, wenn man sich direkt vor den Kessel stellt , um die Geräuschquelle genauer ausfindig zu machen.
Vielleicht kommt es auch von der Pumpe, welche irgendwo anliegt.
Der Fachmann kann wenigstens erstmal eine Abgasprüfung vornehmen. Eventuell ist es mit einer Korrektur schon getan.
Alles klar. Vielen Dank. Wenn man davor steht, ist es eigentlich relativ leise. Als Laie vermute ich, dass sich Schwingung irgendwie durch die Heizungsrohre oder Abgasrohre verstärkt.
Ich werde den Fachmann auf jeden Fall beauftragen.
Hallo liebe Community, um das zu vervollständigen: Das Brummen kam daher, dass die Umwälzpumpe 3 mal so stark eingestellt war, wie sie eigentlich sollte. Der Monteur hat die Pumpe runter geschaltet und das Brummen war weg.
Vielen Dank und viele Grüße!
