Hallo zusammen!
Ich habe ein Haus mit einer Vitodens 200 W2 gekauft. Der Heizung geht es soweit ich das beurteilen kann gut, Sie wurde jedes Jahr vom Heizungsbauer gereinigt und überprüft.
Im Wohnzimmer war eine Fernbedienung WS zusammen mit einem Raumtemperatur-Sensor Elektronik RTS an der Wand. Beim Renovieren haben wir beide abgenommen und haben festgestellt das die Elektronik RTS überhaupt nicht mit der Fernbedienung verbunden war. Bei der Fernbedienung war die Brücke auf der Platine zwischen 13 und 14 getrennt, allerdings dann wieder mit einem Draht geflickt.
Wir haben den Temperaturfühler dann testweise nach Anleitung angeschlossen (9 auf 9, 13a auf 14), die Brücke entfernt und bekamen promt eine Fehlermeldung im Display der Therme beim wieder-einschalten.
Jetzt endlich die Frage: Ist der Anschluss eines Raumtemperatur-Sensor Elektronik RTS an einer Fernbedienung WS überhaupt möglich? Oder braucht es dafür eine Fernbedienung RS?
Schöne Grüße
Peter
13 | |
13 | |
2 |
