Hallo zusammen, musste die App leider löschen. Jetzt kann ich mich nicht mehr anmelden. Mir fehlt leider der WLAN Code ( keinen Aufkleber). Die Hersteller Nr.: 7956253201063124. Benötigt wird auch das WPA2/Passwort und die ID Nummer. VG Thomas
musste auch ViCare löschen - und zwar die Home Assistant Integration.
Auf einmal wurden keine Werte mehr von der PV-Anlage geliefert - von der Heizung schon.
Kämpfe schon seit 2 Tagen mit ViCare - Home Assistant Integration.
Problem ist, dass die Routine "Integration" ViCare zwar aufgerufen wird und dann wenn man OK drückt zum installieren wird die Parameter-Seite nicht gefunden.
Meldung:
{"error":"invalid_request", "error_description":"Client not registered."}Habe mein Problem in diesem Forum geschildert, aber leider scheint hier kein Viessmann ViCare-Experte unterwegs zu sein. Das ist schade wenn das Forum so ohne Moderation vor sich hin tümpelt.
Ich habe mir extra mit einem schöne "Mehrpreis" alles von Viessmann geleistet (Neue Heizung, PV-Anlage, PV-Speicher, E-Zusatzheizung und Viessmann Gebietsvertreter/Heizungsbauer) in der Annahme, dass ich bei Viessmann am besten aufgehoben bin.
Auf meiner GridBox ist ein Aufkleber auf der Unterseite mit:
GX-ID
SN-Viessmann
Start-Code
MAC-Adresse
Hallo Thomas1965,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris, QR-Code nirgends auffindbar. Die Herstell. Daten Nr. 7724827019336225. Vielen Dank für die Rückmeldung. VG Thomas
Hallo Chris, meine Mail lautet [email protected]. Du kannst die Daten auch per Mail senden. VG Thomas
