ich bin auf der Suche nach dem passenden Anlagenschema für meine Anlage, bestehend aus
- Vitodens 200-W, Typ W2BC mit Vitotrol 200, Typ HO1B
- Solarregelungsmodul SM1
- Vitocell 100-W, Typ CVUA
- Vitosol 200-F, Typ SV2A
Ich habe das Schema 4605131_1604_08 gefunden, das meiner Anlage weitestgehend entspricht (bis auf die Pos. 12, Trinkwasserzirkulationspumpe und 17, Umwälzpumpe für Umschichtung).
Das elektrische Installationsschema weicht allerdings erheblich ab, hierzu ein Foto von meiner Anlage:
Wenn Sie mir hierzu ein passendes Anlagenschema nennen können dann wäre ich Ihnen sehr verbunden.
Vielen Dank.
Freundliche Grüße
Jan Vinder
Hallo, hier ist das passende schema.
5 ANTWORTEN 5
Hallo, dein Foto ist nur vom Regelungsdeckel und zeigt nur die Regelungsinterne Verdrahtung.
Wozu brauchst du ein Schema?, deine Anlage ist doch schon Jahre in Betrieb.
Ich möchte die vorhandene Installation grundlegend dokumentieren, für potentielle Käufer des Hauses.
Daher suche ich das Anlagenschema von VIESSMANN, was zu meiner Anlage passt.
Den Heizungsbetrieb, der die Anlage installiert hat, kann ich leider nicht mehr fragen weil der Meister dort weg ist und die neuen Mitarbeiter keine Unterlagen finden.
Für etwas Hilfe bei der Suche nach dem passenden Schema wäre ich also dankbar.
Welche weiteren Informationen würden denn benötigt um das Schema zu finden?
Installiert sind:
- Heizkessel Vitodens 200-W, Typ W2BC
- Speicher Vitocell 100-W, Typ CVUA
- 2 x Solarpanele Vitosol F, Typ SV
- Kesselkreisregelung VBC 132-A04.101
Kann man damit ein Anlagenschema zuordnen?
Vielen Dank.
