Ich habe ein Problem mit meiner Heizung. Nach Umstellung auf Winterbetrieb (Wasser & Heizung) geht die Heizung nicht an. Warmwasser funktioniert.
Unter Information steht Heizkreispumpe ist ein aber dir Vorlauftemperatur bleibt bei 20 Grad. Nach der Kennlinie müsste der Vorlauf auf 45 Grad gehen. Ich habe eine Witterungsgeführte Heizung.
Man kann es mit Reinigen versuchen. Da man es dazu aber ausbauen muss,sollte man sich überlegen,das Teil auszutauschen.
Ich vermute mal stark, dass das Umschaltventil festhängt bzw. defekt ist.
Vielen Dank für die Antwort!
Wie kann man das testen oder beeinflussen?
Kurzes Update:
heute Nacht ist die Heizung angegangen. Vermutlich hat Franky recht, dass das Umschaltventil gehängt hat.
Die Frage ist, was nun tun. Wechseln, gangbar machen oder einfach lassen bis zum nächsten Winter? Gibt es Tipps?
