wenn eine Anforderung vom Raumtemperaturregler Vitotrol 100 im Wohnzimmer ansteht und die Therme gerade Warmwasser erwärmt hat,
schaltet sie erst einmal den Brenner ab, kühlt die Kesseltemperatur
auf ca. 35°C ab und erst dann schaltet sie den Brenner wieder ein um dann zu heizen.
Am Wochenende wenn einer nach dem anderen im Bad war, passiert das dann 3-4mal hinter einander, bis endlich richtig geheizt wird.
Ist das technisch so gelöst, oder kann man das einstellen das der Brenner gleich an bleibt?
Wenn das nicht änderbar ist, kann man die Wiedereinschalttemperatur anpassen, also erhöhen?
Das dauert manchmal halt ziemlich lange bis die Kesseltemperatur von 35°C erreicht ist und dann wieder geheizt wird.
Ich habe dazu auch leider keine Einstellung in meiner Bedienungsanleitung gefunden.
Nein, das lässt sich nicht ändern. Schau mal in die Serviceanleitung ab Seite 106 und Folgende. Da ist der Vorgang ziemlich gut beschrieben. https://www.manualslib.de/manual/271735/Viessmann-Vitodens-222-W.html?page=106#manual
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
