Hallo
warum ist es hier im Forum NICHT möglich, gezielt nach Informationen zu suchen?
z.B F.375 und ich ethalte Atola und Horicell Einträge!
Je mehr Schlagworte, umso mehr unbrauchbare Ergebnisse
Das liegt häufig am jeweiligen Schreibstil. So mancher erwähnt gleich gar nicht,welche Anlage bei ihm werkelt. Erst beim Nachfragen kommt dann häufig Salamitaktik.
Außerdem können Fehlermeldungen durchaus gleich lauten,aber eine andere Bedeutung haben.
Und ganz schlimm: wenn ein Thread gekapert wird . Dann stimmt natürlich gar nichts mehr.
Wenn du mit "F.375" suchst, erscheint nur dein Eintrag. Mehr ist wahrscheinlich nicht vorhanden.
gebe ich dir recht, aber F.370 gibt es nur beim Vitodens mit E3 Plattform
nein, denn bei den Ergebnissen wird jede Silbe der Suche rot markiert, auch wenn sie zusammengeschrieben sind.
Besser ist, du suchst mit Google und gehst dann auf die gefundenen Viessmann- Foren- Threads.
Ideal ist immer die Suche "Plattform Fehler", also z.B. "Vitodens WB2A F4".
richtig, aber ist Google der Sinn des Forums????
Ich wollte nur sagen, dass es einen Unterschied macht, ob du nach F.375 oder "F.375" suchst.
Hallo
das habe ich jetzt anders probiert bei
Vitocal 200-A Fehler 11
Ohne Anführungszeichen bekommst du hunderte Anzeigen, wo auch die Suchergebnisse brauchbar sind.
Mit Anführungszeichen bleibst genauso unwissend wie vorher.
Traurig...
