Grüß Gott,
ich habe eine LWP (Vitocal 222-A) welche per VITOCONNECT 100 OPTO1 die Daten in die Viessmann Cloud überträgt. Von dort hole ich mir die Daten über die API ab und verwende die Daten schlussendlich wieder lokal im Smart Home System.
Jetzt wäre meine Idee, dass ich mein Smart Home System gerne direkt mit dem Vitoconnect 100 kommunizieren lassen möchte. Dies ergäbe für mich einige Vorteile:
1) Unabhängig einer aktiven Internetverbindung
2) Unabhängig von Viessmann Hardware/Services
3) Unabhängig von API Änderungen (z.b. https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Datenpunkt-verschwunden/m-p/243822)
4) Unabhängig von Verhaltensänderungen (https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Werte-der-API-ploetzlich-gerundet-geglaette...
5) Höhere Datenqualität (siehe Changelog May 2022: https://documentation.viessmann.com/static/changelog)
Zudem würden damit auch die Viessmann Server entlastet werden, immerhin beruht der genannte Punkt 4 ja angeblich darauf, dass dadurch Datenmenge und Datenverkehr eingespart werden.
Liebe Grüße,
Bernhard Weingartner
Nur um es festzuhalten: Es gibt eine Lösung, welche aber aus Kostengründen für dich nicht attraktiv ist.
Der Direktzugriff auf die optische Schnittstelle oder der lokale Zugriff auf die Vitoconnect ist nicht vorgesehen.
Hallo Bernhard ,
direkt mit Vitoconnect 100 kannst du nicht kommunizieren ,oder zumindest ist das glaube ich noch niemandem gelungen.
Du kannst nur das Optolink Kabel am Vitoconnect 100 abstecken und an deiner eigenen Hardware anstecken.
Dann kannst du aber genau das machen was du möchtest.
Leider hast du dann aber diese 5 Jahre Gewährleistung nicht mehr.
VG Michael
gibt es auch eine offizielle Sichtweise von Viessmann zu dem Thema?
Immerhin wäre es ja auch im Interesse von Viessmann, da dadurch deren Infrastruktur entlastet wird.
Liebe Grüße,
Ein direkter Zugriff ist nicht vorgesehen, wie @quert089 bereits korrekt geschrieben hat.
Wenn du lokal die Anlage steuern und Informationen auslesen möchtest kannst du entweder eine Fernbedienung anschließen oder ein Vitogate.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitogate.html
danke für die Antwort.
Leider sind diese Gateways ja alle mit Mehrkosten von 800-1000€ verbunden. Ebenso ist danach noch eine Modbus bzw. KNX Anbindung seitens Smarthome notwendig. Dies würde die Kosten in meinem Fall (Loxone) nochmal steigern, von daher ist diese Lösung für mich nicht vernünftig.
Ich dachte eher an eine einfache Software Lösung. Immerhin kann das Vitoconnect 100 ja mit Viessmann Servern kommunizieren, da wäre es doch ein leichtes, diese Schnittstelle offen zu legen, bzw. das Vitoconnect 100 auch mit anderen Servern/Anwendungen kommunizieren zu lassen, und zwar über LAN/WLAN.
Lg,
Bernhard
Okay, ich akzeptieren diese Lösung.
Meine Begeisterung für die Firma Viessmann hält sich dadurch leider immer mehr in Grenzen. Ebenso wenn ich die Preise für die API Calls (Advanced Package) sehe, werde ich mir zukünftig gut überlegen, ob ich Viessmann als Partner für zukünftige Produkte (Batteriespeicher, PV Anlage etc) noch in Betracht ziehe. Immerhin bekommt man das Gefühl, dass Viessmann den Kunden melken will. Beispielsweise in dem man sich die Daten seiner EIGENEN Anlage wieder gegen einen monatlichen Betrag (oder über ein teures Gateway) selbst wieder zurückkaufen darf.
Hoffentlich lernen andere Hersteller aus diesem Verhalten und bieten bessere/günstigere Alternativen für interessierte Kunden an.
Deine eigenen Daten kannst du an der Anlage selbst jeder Zeit kostenlos ablesen.
Wenn du aber Daten exportieren oder anderweitig verarbeiten willst, ist die Erwartungshaltung, dass der Hersteller dafür alles kostenlos bereitstellen muss auch nicht gerade fair.
Kann ich nur zustimmen,
für mich ist es ein absolutes no go meine Heizung mit dem Viesmann Server zu verbinden.
Damit ist für mich auch auch die zur Verfügung gestellte API sinnlos.
Es steht dir frei, ob du deine Anlage mit dem Viessmann-Server verbindest oder nicht.
Es gibt auch entsprechende Alternativen, wie beispielsweise ein Vitogate oder schlichtweg eine Fernbedienung.
Für den Datenexport gibt es jedoch keine Alternative, denn das ist den Fachbetrieben vorbehalten.
Die Antwort dass ich meine Daten mit Fingern und Auge "manuell" ablesen kann, ist doch etwas aus dem letzten Jahrtausend! Und offiziell diese Daten nur über Viessmann Server, zu verkaufen, ist in meinen Augen mehr als dreist, ganz davon abgesehen dass es Datenschutz Probleme gibt, weil dadurch das Verhalten einzelner Menschen beobachtet werden kann. (z.B. wann wird geduscht/gebadet....) Als Mieter kann ich mich da wegen Verstoß der DSVGO beschweren.
Vor allem ist technisch der direkte Zugriff auf die Vitoconnect Opto wesentlich einfacher , als der Umweg über WLAN und das Internet. (OpenV macht das vor....)
Aber nur so kann Viessmann für meine eigenen Daten abkassieren!
Und die Konnektivität mit anderen Smart Home Geräten wird erschwert.
Ich bin bei der Planung einer Wärmepumpe. Das wird für Viessmann leider ein Ausschlußkriterium!
Sehe ich auch so,
der einzige Grund warum Viessmann die Steuerung nur über den Viessman Server zulässt, ist
die volle Kontrolle zu behalten.
Ist leider ein Trent von vielen Firmen.,
Dumm nur, das viele Kunden sich das einfach gefallen lassen.
Und noch eine Bemerkung zu der Anwort am 19.09.202.
Die Firma Viessman stellt nichts kostelos zur Vefügung.
Wir haben alle für die Heizung bezahlt.
Die Antwort von CustomerCare zeigt doch eindeutig, dass von der Firma keine lokalen Lösungen gewünscht sind.
Und mein Heizungsbauer ist ein hervorragend guter Heizungsbauer, aber von Netzwerk hat der keine Ahnung, und keine Lust sich in eine für ihn neue Materie einzuarbeiten. Warum auch?
Wenn ich mir ansehe, wie gut die Home Automation Lösung von AVM und der Fritz!Box funktioniert. Mit WireGuard, also eine VPN Verbindung einfach von der Stange, und Datensicher herzustellen. Das sind halt Spezialisten für Netz Verbindung.
Und Viessmann ist Spezialist für Heizungen. Leider bleiben die Schuster nicht bei Ihren Leisten.
