Hallo, in 2 Wochen haben wir unser Gespräch mit dem Heizungsbauer und müssen uns entscheiden, welcher Energieträger in unser Haus kommt. Da unser Bauträger nur Viessmann- Geräte verbaut, wollte ich eure Meinung mal hören. Wir bauen ein KFW 70 Haus, Ziegelbauweise, Außenwand U-Wert 0,20 und Dach U-Wert 0,17. Wohnfläche 130 Quadratmeter. Da unser Grundstück nicht so groß ist haben wir die Außeneinheit der Vitocal 300-A abgelehnt, weil der 2 Meter Turm sonst mitten im Garten stehen würde. Einzige Alternative wäre nun die Vitocal 200A als Innenaufstellung. Kann jemand etwas über diese Wärmepumpe berichten. Arbeitet diese zuverlässig oder gibt es viele Probleme mit dieser Wärmepumpe ?Habe in einem Foren gelesen, dass der Verdichter angeblich anfällig sein soll, die Wärmepumpe einen hohen Verbrauch hat und immer mal wieder irgendwelche Fehlermeldungen auftauchen..Alternativ wäre auch Gas mit einer PV Anlage einzubauen. Gasanschluss steht im Neubaugebiet auch zur Verfügung....
Ein paar Dinge bei der Auswahl sind generell zu beachten.
1. Welche Förderungen für welche Heizsyteme sind möglich (auf der Homepage von Viessmann nachzulesen)
2. Wieviel kann ich investieren?
3. Wieviel Platz habe ich für die Heizung zur Verfügung?
4. Bei solarer Heizungsunterstützung, sinnvoll nur bei Fußbodenheizung, Waschmaschine und Spülmaschine mit Warmwasser und Kaltwasseranschluß incl. Mischbatterie vorsehen.
5. Ist ein kompetenter Service in der Nähe?
MfG
W.F.
also wenn es Gas gibt, würde ich unbedingt Gas empfehlen, hier mal ein Wirtschaftlichkeitsvergleich:
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/3419/1/sc...
Selbst wenn du für den Gasanschluss noch € 2500,- draufrechnest bist du nach 25 Jahren immer noch deutlich unter der Wärmepumpe.
Und du musst dich nicht mit steigenden EEG-Umlagen, EVU-Sperren und einem WW-Speicher, der schlecht auf Temperatur kommt, rumärgern.
Neine Empfehlung wäre, wenn der Platz vorhanden ist, der Vitocrossal 300, der hat einen größeren Wasserinhalt, ist robust, bodenstehend, langlebig und taktet weniger.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Bei wenig Platz empfehle ich den Vitodens 300.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/gas-brennwertkessel/vitodens-300-w-typ-b3hf.html
Heizing
Hallo Heizing, danke für deine Antwort und deine Links. Da ich den Energiestandard erfüllen muss brauche ich neben dem Gasanschluss auch noch Solarthermie . Hier mal eine aktuelle Rechnung von der Uni Stuttgart zu den Heizungsträgern:
Da hätte ich hier auch eine Studie, schau dir mal die Grafik auf S. 19 (bezogen auf die Seitenzahlen im Dokument an.)
Da ist Gasvariante immer noch am günstigsten.
https://www.bdew.de/media/documents/BDEW-HKV-Neubau-2016.pdf
Viel Unterschied ist da nicht, aber du musst auch die Betriebssicherheit berücksichtigen:
Wenn die Solarthermie mal kaputt ist, kannst du immer noch heizen, ist bei deiner LWP der Verdichter defekt, heißt es viel Geld in die Hand nehmen.
Evtl wäre für dich auch die Vitovalor spannend, sie erfüllt die Vorgaben der EnEV und des EEWärmeG. Du kannst also auf die Solarthermie verzichten. Es gibt auch viel Förderung.
Heizing
