vielleicht kann mir einer von Euch sagen, was das für ein Bauteil ist und wofür es gut ist? Es hat den ganzen Tag immer wieder Geräusche gemacht, als ob da etwas angefahren ist (ggf. eine Pumpe), dann aber aus einem bestimmten Grund immer wieder abgebrochen hat. Den Tag über war das Statuslämpchen auch grün, jetzt ist es rot. Habe aber noch keinen Fehler auf der Anlage...
Liebe Grüße,
shango
PS: Bin übrigens heilfroh, dass das Status-LED nicht blau leuchtet 😉
Das ist eine Kondensathebeanlage welche das Kondensat deiner Anlage per Pumpe in einen Abfluss befördert. Wenn diese Anlage defekt ist, wird früher oder später das anfallende Kondensat aus der Hebeanlage auslaufen (überlaufen).
Hallo Überschallente,
genau das ist anscheinend heute Nacht passiert, hab ne etwas größere Pfütze. Habe die Pumpe zwischenzeitlich mal zurückgesetzt (also Strom aus, Strom an), jetzt scheint sie wieder zu funktionieren.
Ist das jetzt eher eine Sache für den Viessmann-Support oder den Heizungsbauer?
Viele Grüße,
Shango
Das sollte Sache des Heizungsbauers sein.
