Was bedeutet der Fehler 475 an einer vitalor pt2
Meldung fehler 475 mit text 42f1 daraufhin keine stromabnehmer und wärmeerzeugung
5 ANTWORTEN 5
Hallo Boylocke,
hier liegt eine Übertemperatur an der Brennstoffzelle vor. Das kann die betreffende Umwälzpumpe sein. Vielleicht ist aber auch Luft im System, welche die Wärmeübertragung beeinträchtigt. Dein Fachbetrieb sollte eine Überprüfung über unseren Servicecenter einleiten. Hier muss der Systemtrennungskreis von unserem Techniker überprüft werden.
Beste Grüße °ro
Hallo, erstmal Danke für die Antwort. Morgen kommt der Techniker zum 2. Mal. Er hatte schon einmal entlüftet, danach lief die Anlage ca. 8 Stunden und der gleiche Fehler kam wieder. Gestern noch ein Fehler dazu, diesmal F 294. Abwarten was morgen passiert. MfG
Hallo Boylocke,
bitte ergänze in deinem Community-Profil die komplette 16-stellige Herstellnummer der Vitovalor. Dann kann ich besser recherchieren. 😉
Beste Grüße °ro
Hab die anlagennummer hinzugefügt. Schreib sie aber trotzdem noch einmal hier rein.7725048801150112
Der Monteur war noch nicht da, ich warte
Der Monteur kam, Anlage resettet und wieder weg. Wie gehabt, Anlage läuft 8 Stunden und dann der gleiche Fehler wieder. Nun will man sich mit viessmann in Verbindung setzen. Mal sehen was daraus wird.
