Hallo Viessmann,
wir haben eine PT2 die gut läuft.
Im Zuge des Dachausbau möchte ich eine PV Anlage 6kWp eingenverbrauch montieren.
Wir haben aktuell ein eHz 2 Richtungszähler des Energieversorgers und danach den Viessmann E3100CA Zähler.
Frage ist jetzt wo muss der PV Strom eingespeißt werden das die PT2 weiterhin richtig zählt und arbeitet?
MFG Markus Mühl
Hallo
Hatt alles die Stadtwerke gemacht pt2 und solar muss getrennt gemessen werden
Folgende Zähler sind bei mir verbaut, analog zum angehängten Messkonzept:
Der Zähler Z1 ist der Zähler, welcher sowohl die gesamte Einspeisung aus BHKW und PV misst (Lieferung = 2.8.0) sowie den von Ihnen bezogenen Strom von Ihrem Energielieferanten (Bezug = 1.8.0).
: Die Einspeisevergütung für die PV-Anlage bis 10kWp mit Inbetriebnahme im Oktober 2022 beläuft sich auf 8,2ct/kWp.
Zur Frage 3: Nachdem der Zähler Z4 auch ein Zweirichtungszähler ist, muss der OBIS-Code 2.8.0 im Display erscheinen.
habe den txt einfach reinkopiert orginal von den stadtwerken.
gruss gerd
