Vitovalor 300-P - Interner Stromzähler zeigt dauerhaft 000000
Hallo bei Viessmann!
die Brennstoffzelle des Vitovalor ist nun seit einigen Tagen bei mir aktiv.
Sie hat bereit mehr als 30 KW erzeugt, aber der interne Stromzähler (an der Vitovalor-Anlage) zeigt aber beharrlich 000000 an.
Wird erst erst nach der "Einlaufphase" dort richtig mitgezählt, oder interprtiere ich den Zähler evtl. falsch?
Eigentlich soll ja dort  - nach meinem Verständnis - die erzeugte Strommenge der Brennstoffzelle angezeigt werden.
Im Display / Menüanzeige kann man die erzeugte Menge der letzen 7 Tage / 12 Monate ablesen.
Dies passt auch zu den summierten Tages- bzw. Gesamtmengen in der App und zu der Summe in der Vitodata100.
Gruß nach Allendorf
GW1
Hallo GW1,
schön, dass Du dich für die Vitovalor entschieden hast.
In Deinem Fall kontaktiere bitte Deinen Fachbetrieb, welcher einen Servicetechniker bei uns beauftragen soll. Das müssen wir uns anschauen, da normal direkt bei Stromerzeugung auch der Ertrag am internen Stromzähler dargestellt wird. Eventuell sitzt der Stecker vom Zähler am Netzverteiler nicht korrekt.
Beste Grüße °ro
6 ANTWORTEN 6
Hallo GW1,
Beste Grüße °ro
Hallo in Allendorf,
Danke für die prompte Antwort!
Ich hab vorhin mit dem "Klempner meines Vertrauens" (dem Phillip) gesprochen.
Er setzt eine Anforderung für den Servicetechniker bei Euch ab.
Wie wird die Differenz zum "wirklich" erzeugten Strom der Anlage denn dann dokumentiert?
GW1
Hallo GW1,
die Datenabfrage bezüglich Eigenverbrauch, Netzbezug, Netzeinspeisung und gesamt erzeugtem Strom kannst Du in der Vitotronic Regelung abfragen. Unter Menü > Information > Anlage > Elektrische Energie findest Du die einzelnen Datenpunkte. Den gesamt erzeugten Strom sollte der betroffene Nettostromzähler, der bei Dir 000000 anzeigt, widerspiegeln.
Beste Grüße °ro
Vielen Dank @Konto wurde gelöscht
das war/ist bekannt.
Ich werde dem Hauptzollamt und Anderen irgendwie den Umstand erklären müssen, das bei mir trotz -z.B.- realem Zählerstand 123456 bereits 123599 KW erzeugt wurden.
Vielleicht hat ja da jemand eine Idee wie man das im ersten Jahr erklärt um dann in Zukunft das Problem mit den Zählerstandsdifferenzen nicht mehr zu haben und darauf im Fall der Fälle hinweisen kann.
Wie wird es denn erklärt / dokumentiert wenn mal ein Zähler defekt ist und ausgebaut / getauscht werden muss. Das dies nicht jeden Tag vorkommt ist mir klar, aber ist sicherlich schon einmal vorgekommen. 🙂
GW1
Hallo GW1,
deine Anlage ist erst wenige Wochen alt. Durch den Serviceeinsatz, welcher am 9. August ausgeführt wurde, ist der Nettostromzähler instant gesetzt worden. Ab jetzt sollte der Zähler richtig zählen und reale Werte wiederspiegeln. Ich denke, dass hier keine weitere Erklärung im Bezug auf das Hauptzollamt notwendig ist. Sollte es Probleme diesbezüglich geben, melde Dich bitte bei uns.
Beste Grüße °ro
Hallo °ro,
Danke JA !!!!
Der prompte und fachgerechte Serviceeinsatz hat den Zähler zum Rennen gebracht.
->>>>>> Vielen Dank im Nachgang nochmals dafür. an Euch!
Die paar kW's die mir evtl. bei den Berechnungen nun evtl. fehlen, lass ich einfach mal auf der Strecke liegen.
Mit reicht's aktuell mit dem Messstellenbetriebstress für den eingebauten Netto-Stromzähler. Wenn ich dem Netzbetreiber da noch mit Zählerdiffferenz zusätzlich komme, dann kapieren "Die" nur noch Bahnhof.
Wäre evtl .gut wenn ihr das mit dem Messstellenbetrieb (Z2) in den PDF-Unterlagen aktualisiert. Ist ja ein neues Gesetz das dies so ist, wenn man die Alternative "IST-Mengenmeldung KWKG" wählt bei der BAFA-Meldung. Trotz allem Lesen im Vorfeld war das nicht aus der Doku zu entnehmen..... aber Messstellenbetrieb ist eigentlich ein ganz anderes Thema 🙂
GW1
