von jetzt auf nacher ist das Wasser nur noch lauwarm. Tedstweise Veränderungen der Trinkwassertemperatur scheinen überhaupt nichts zu bewirken.
Ist dieses Fehlerbild bekannt bzw. auch bei anderen schon aufgetreten?
Den Sensor mit der Artikelnummer 7438702 erhältst du über deinen zuständigen Fachbetrieb oder mal im Web suchen. Wenn die Punkte beachtet wurden, die ich aufgeführt habe, kann es nur am Sensor liegen. Ob du die fachlichen Kenntnisse für den Austausch besitzt, kann ich nicht beurteilen. Im Grunde ist es aber nur Plug an Play. Anlage vorher spannungsfrei schalten.
Hallo cofa,
welche Warmwasser-Isttemperatur wird dir denn an der Regelung angezeigt? Es wäre möglich, dass der Sensor eine falsche Temperatur ermittelt.
Hallo Patrick,
Aktuell auf dem Display Trinkwasser 53 Grad, Kesseltemteratur 56 Grad
Heizung funktioniert einwandfrei
Wenn der Sensor 53 Grad anzeigt wird dieser Vermutlich defekt sein. Die Regelung geht davon aus, dass der Speicher warm ist. Daher findet aktuell keine Warmwasserbereitung statt. Dein Fachbetrieb soll den Sensor prüfen und ggf. austauschen.
ok, das seid Ihr ;-), ich haba einen Wartungsvertag
der ursprüngliche ist Insolvent (Energy World)
kann ich da noch was selber zwecks bessere Eingrenzung testen?
Du könntest den Widerstandswert vom Sensor messen.
Guten Morgen,
B3=> 4,2kOhm
B4 => 4,5kOhm
B42/31/10 => leer
Scheinen plausible Werte zu sein, wie diese jedoch der Kennlinie zugeordnet werden, kann ich nicht beurteilen, da ich bei den entsprechenden angezeigen Temperaturn (Wasser/Kessel beide so um 48° rum ) nicht weiß. ob diese korrekt sind.
Hallo Cofa,
wenn das gezapfte Wasser nicht diese Temperaturen hat, dann wird der Sensor defekt sein. Er gibt der Anlage vor, dass das Wasser warm ist, tatsächlich hat es aber als Beispiel aber nur 25 Grad.
Hallo Patrick,
ok, kann ich diesen Sensor selber tauschen? Wo bekommen ich diesen?
Gibt es bei diesem Fehlerbild noch andere mögliche Urschen?
