Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitovalor PT2 mit Stromspeicher ohne Rückspeisung
Hallo zusammen,ich habe aktuell eine Vitovalor PT-2 im Einsatz mit Zweiwegezähler und Einspeisung ins Netz. Ich würde gerne die Einspeisung vom Strom komplett vermeiden und die PT2 mit einem Stromspeicher (z.B. Vitocharge VX3) kombinieren. Ist es mög...
  • 315 Ansichten
Fehler C2F0Ich habe einen Wartungsvertrag bei Viessmann und versuchte jemanden bei Viessmann zu erreichen.Derzeit läuft die Anlage seit Mitte Oktober nicht mehr(Fehler C2F0).Als ich am 02.12 endlich jemand erreichte, hatte wurde mir mitgeteilt, das m...
  • 1 Likes
  • 349 Ansichten
Vitovalor PT2
Frage an Viessmann: Ist es empfehlenswert, bei Reisen das "Ferienprogramm" (in Verbindung mit aktiver Stromproduktion und Raumbeheizung, aber keiner Warmwasseraufbereitung) UND den Betriebsmodus "Stromproduktion AUS" gleichzeitig einzuschalten und da...
  • 327 Ansichten
Fehler C2F2
Guten Morgen, seid Samstag zeigt meine Heizungsanlage den oben genannten Fehler an.Da Ew Energie Insolvenz ist habe ich ein Servivevertrag mit Viessmann. Leider erreiche ich dort niemand, die Tel.-Nummer ist glaub nur für Betriebe. Kann mir jemand we...
Vitovalor PA 2 Leistungsverlust
Seit ca. 2 Tagen liefert meine BSZ Vitovalor PA 2 etwa 10% weniger Leistung (vorher etwa 780 W, jetzt 700-715 W).Woran kann das liegen? Sie BSZ wurde vor weniger als 3 Jahren in Betrieb genommen. Vielen Dank schon mal vorab
  • 6 Antworten
  • 701 Ansichten
Vitovalor PT2 ViCare Keine Verbindung
Hallo zusammen, ich weiß, dass dieses Thema bereits öfters diskutiert wurde, nur hat keine der von mir gefundenen Lösungsvorschläge bei mir funktioniert. Meine Vitovalor PT2 zeigt am Display eine funktionierende Internetverbindung an, in der ViCare-A...
  • 6 Antworten
  • 874 Ansichten
ViCare funktioniert nicht mehr
Morgen zusammen, mir geht es wie Fam. Bruhnke, seit Tagen kein Zugriff auf die Anlage. Es kommt immer die Fehlermeldung:ViCare wird initial geladenBitte habe einen Moment Geduld bis alle Daten geladen sindButton "Erneut versuchen"Selbst nach langem W...
  • 379 Ansichten
Vitovalor pt2 Brennstoffzelle bleibt aus
Seit jetzt einigen Tagen beobachte ich das die Brennstoffzelle gar nicht oder nur wenig am Tag läuft. Bei der aktuellen Wärme - Abnahme sollte das eigentlich doch gar nicht vorkommen. Ich weiß nicht was ich vielleicht schlecht oder ungünstig eingesch...
Vitotwin 300
Ich habe einen Vitotwin 300 seit Januar 2013. Seit einiger Zeit immer wieder der Fehler 261, Flammenausfall Stirlingbrenner. Elektroden wurden schon gewechselt. Hielt allerdings nur 2 Wochen, jetzt wieder Brennerausfall. Nach der Auskunft des technis...
  • 13 Antworten
  • 1898 Ansichten
Bedienung in jeder Wohneinheit
Hallo zusammenIch habe eine Vitovalor PT2 in meinem Haus installiert. Ist es mit dieser möglich eine Wohnraumbedienung für jede Wohneinheit zu installieren. Meine Mieter sollten die Möglichkeit haben selbst etwas einzustellen, wenn sie z. B. in den U...
  • 344 Ansichten
Gaszustandszahl und Brennwert Einstellung ungenau
Hallo, der angezeigten Gasverbrauch in der ViCare App stimmt nicht ganz mit dem eigentlichen Verbrauch überein.Ich weis dass die Werte nur gerechnet sind und nicht gemessen. In der Heizung kann man mit der Einstellung 1098.2 den Gaszustandszahl und 1...
  • 6 Antworten
  • 2090 Ansichten
Zelle erhitzt nur Warmwasser und Brenner erzeugt Heizernergie
Hallo, ich habe eine Vitovalor PT2.In den letzten Tagen seit wir tiefe Außentemperaturen haben, läuft die Zelle nicht mehr durch. Die Heizwärme wird durch den Brenner erzeugt. Sobald der Warmwasserspeicher auf 55 Grad erwärmt ist, schaltet die Zelle ...
  • 970 Ansichten
Anzeigen Viessmann Energiemengenzähler
Mein Viessmann Energiemengenzähler E3100CC zeigt unter Summe 2 aktuell den Wert 204,63. Das müsste nach meinen Infos der Wert an Energie sein, den die Anlage insgesamt erzeugt hat. In der App wird mir als Wert der in diesem Jahr erzeugten Energie mit...
Kann mann das gas reduzieren
Hallo ich habe seid Anfang Oktober eine neue pt2 f19t.Meine Frage ist ich verbrauche zur Zeit jeden Tag 14 Kubikmeter gas ist das normal oder kann mann was bei der Einstellung ändern wenn ja wo ??Danke für eure Hilfe LG
  • 472 Ansichten
Autarkie generell und der berühmte Monat Dezember
Hallo liebe Fachkundigen, ich möchte gerne wissen, warum die Vitovalor PT2 in aller Regelmäßigkeit im Dezember - wenn überhaupt - nur äußerst schlecht läuft ? Die Anlage wurde im Mai 2019 offiziell in Betrieb genommen !Zudem frage ich mich, was es de...
Autarkie_Monate.jpg Dezember-Vergleich_Stromproduktion.jpg Autarkie_Tag.jpg Autarkie_Wochen.jpg
ViCare Kommunikationsmodul
Guten Abend, ich habe immer wieder Probleme mit der Signalstärke des Moduls. Oft habe ich nur niedrig, obwohl der Router fast direkt daneben mit 100 Mbps läuft. Hat jemand eine Idee? Danke vorab, Ralf
Neuling Brennstoffzelle PT2
Hallo zusammen. Ich besitze seit kurzen eine vitovalor PT2. Heute wurde der ZRZ installiert und ich habe nach Anweisung der Installationsfirma die Brennstoffzelle auf Energiemanager aus umgestellt. Jetzt hat die Brennstoffzelle 6 Std gearbeitet und c...
  • 11 Antworten
  • 2208 Ansichten
Stromproduktion
Guten Morgen, seid dem die Temperaturen bei 0 Grad und kälter sind arbeitet meine Brennstoffzelle nur noch für 3 Stunden am Tag. Welche Einstellungen muss ich ändern mit sie wie davor den ganzen Tag arbeitet?
fehler nach wartung
hallo nach der letzten Wartung ist in der VicarApp die Heizungspumpe nicht mehr sichtbarHeizungspumpe An oder Aus nicht mehr vorhandenGruß S.SperlichZweiter VersuchIst der Fehler bekannt ?Wenn man schon mehrmals einen Heizpumpenausfall hatte ist man ...
Vitovalor PT2 F19T Fehlermeldung F.199 19F0
Guten Tag,die Fehlermeldung 19F0 wird seit dem 24.11.2022 angezeigt und ist dem Heizungsfachbetrieb mehrmals mitgeteilt worden.Der Viessmann-Service hat sich leider bisher nicht bei uns gemeldet.Herstellernummer:7725237001640121Garantiebeginn:10.08.2...
  • 329 Ansichten
Vitovalor PT2 Fehler C2F0 Störung F.303
Guten Morgen,meine Brennstoffzelle zeigt seit dem 07.12.22 den oben genannten Fehler an. Ich habe es bereits meiner Fachfirma gemeldet. Diese wiederum schrieb den Kundendient am 07.12.22 an und bat um Fehlerbehebung sowie Terminvereinbarung mit mir. ...
  • 279 Ansichten
Individuell geplant
