Sommerbetrieb pt2
Hi,
Ich suche bei meiner pt2 nach einer Möglichkeit den Sommerbetrieb einzustellen.
Bei klassischen Heizungen wird ja ab 18grad außen Temperatur nicht mehr geheizt.
Am Gerät finde ich nix
In der App habe ich die funktion gefunden heizkreis einzeln manuell zu deaktivieren (das ist ja Quatsch)
Ich habe jetzt nur die heizkreislinie in der App gefunden welche man verschieben kann, diese zeigt ab Welt bei 20grad außen Temperatur noch immer 25grad Vorlauf an.
Leider kann man die Parallelverschiebung auch nur ganz minimal durchführen auf Minimum 12grad Vorlauf bei 20grad außen Temperatur
Wieso kann man das ganze nicht einfach bei gewünschter außen Temperatur ganz deaktivieren?
Ich habe eine ffb an einem RTL Ventil im Bad und dort merkt man ganz deutlich daß die Heizung z.b. bei 20grad noch am ballern ist
D.h. ich Versuche das Haus runter zu kühlen mit lüften zwischen den heißen Tagen und die Anlage heizt einfach dagegen, das doch totaler Quatsch?!
Auch wenn ich mir dafür ebenfalls eine Automatik wünsche stelle ich die Betriebsart im Sommer natürlich auf "Aus" und somit ist die PT2 nur noch für Warmwasser zuständig.
