Schaltzyklen Vitavalor 300 P
Ist es richtig, dass die Stacks nur eine begrenzte Anzahl von Schaltzyklen haben, und dass nach Erreichen dieser Grenze die BSZ nicht weiter betrieben werden kann? Wenn dem so ist - macht es Sinn, die BSZ im Sommer komplett auszuschalten, da der Warnwasserbedarf so gering ist, dass die BSZ nicht mehr als 2-3 h am Tag läuft, und damit die Stromproduktion pro Schaltzyklus deutlich geringer ist als im Winter?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Rothendi,
die 300-P Generationen können einen Start pro Tag hinlegen. Über die Funktions- und Leistungsgarantie werden für 10 Betriebsjahre als Zeitfenster 80.000 Betriebsstunden und 4.000 Starts zugesichert. Der etwas geringere Sommerertrag findet hierin ebenfalls Berücksichtigung. Ein Ausschalten der Brennstoffzelle macht daher keinen Sinn. 😉
Beste Grüße °ro
Hallo Robin,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe aber noch eine Rückfrage: was passiert, wenn die 4000 Starts nicht innerhalb der 10 Jahre erreicht werden (rein mathematisch ist dem ja so bei 1 Start pro Tag). Läuft die BSZ weiter, bis die 4000 Starts erreicht sind? Oder sind die 4000 eh nur 'zugesichert', sprich es können auch weitaus mehr sein, z.B. 5000 Starts über 14 Jahre? Welche Wartungs- oder andere Maßnahmen sind erforderlich, um die Laufzeit z.B. auf 20 Jahre auszudehnen?
beste Grüße
Hallo Rothendi,
mehr Starts wären gewiss möglich. Daher braucht man die 80.000 Betriebsstunden oder 4.000 Starts nicht überbewerten. Hier läuft intern ein zeitlich festgelegter Countdown ab, nach dessen Ablauf die Brennstoffzelle außer Betrieb geht. Sie kann dann nur durch eine Wartung wieder in Betrieb gesetzt werden. Nach den 10 Betriebsjahren werden bei der Vitovalor einige Komponenten wie Sensoren und Filter ausgetauscht, sodass der Weiterbetrieb sichergestellt ist.
Beste Grüße °ro
Hallo Robin, vielen Dank. Mit dem beschriebenen Service nach 10 Jahren könnte die BSZ dann also weitere 10 Jahre laufen, oder nur bis zum Erreichen der 4000 Schaltzyklen? Was kostet der Service ungefähr? Und gibt es dann eine weitere 10 Jahres-Leistungsgarantie? viele Grüße Dieter
Hallo Rothendi,
gemäß dem 5-Jahreszyklus wird nach 15 Jahren erneut eine Wartung fällig. Demnach könnte die Brennstoffzelle auch 20 Betriebsjahre erreichen. Die 4000 Starts oder 80.000 Betriebsstunden beziehen sich auf die Funktions- und Leistungsgarantie bzw. ist eine Zusicherung der elektrischen Erzeugung abzüglich einer technisch bedingten Degradation. Nach Ablauf der 10 Jahre kann keine weitere Funktion- und Leistungsgarantie erworben werden. Preise für die 10-Jahres Wartung stehen meines Wissens leider noch nicht zur Verfügung, werden aber in Richtung 5-Jahres Wartung tendieren.
Beste Grüße °ro
