Hallo Maik123,
damit die Brennstoffzelle im Sommer Ihre Wärme abgeführt bekommt muss die Systemtrennungspumpe laufen. Erst dann wird der Puffer über die Heizkreise entladen. Die Systemtrennungspumpe oder Pufferentladepumpe läuft aber erst, wenn die Kesselkreispumpe vom Gas-Brennwertgerät aktiv ist. Obendrein muss die Heizungsrücklauftemperatur <40°C sein und die Temperaturdifferenz zwischen "Heizungsrücklauftemperatur" und "Puffertemperatursensor oben" mindestens -4K betragen. Kurzum ist es nicht ganz so einfach, da gewisse Voraussetzungen die Basis bilden.
Für die Vitovalor 300-P gibt es sehr spezielle Anlagenschemen auch in Kombination mit einer Schwimmbadbeheizung. In deinem Fall empfehle ich einen Vor-Ort Termin mit Fachbetrieb und Viessmann Außendienstmitarbeiter. Hierüber kann geprüft werden ob das Schema anwendbar bzw. umsetzbar ist. Im Zweifel kann der Viessmann Außendienstmitarbeiter unseren PreSales kontaktieren und sich regeltechnisch rückversichern.
Beste Grüße Robin
Hallo Maik123,
ganz so einfach ist das leider nicht. Sowie eine hydraulische Weiche mit einer sekundären Heizkreispumpe angeschlossen ist, wird die interne Gerätepumpe zur Kesselkreispumpe umfunktioniert. In dem Fall greift der Parameter A5 nur auf den oder die Heizkreise bzw. deren Heizkreispumpen. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf meinen letzten Absatz im vorigen Thread hinweisen, der sich auf spezielle PreSales Anlagenschemen und den Vor-Ort Termin bezieht.
Beste Grüße Robin
