Klopfgeräusche Vitovalor
Hallo ,meine Anlage bzw.Brennstoffzelle
macht seit längerem laute Klopfgeräusche bei der Stromproduktion,
hat jemand das gleiche Problem?
Vielen Dank im Voraus
Hallo Branko60,
könnte von der Pumpe aus dem Prozesswasserkreis kommen. Also die Pumpe auf der Seite der Brennstoffzelle.
Kannst du lokalisieren, ob es aus dem Bereich der Brennstoffzelle kommt?
Hallo, danke für die schnelle Antwort, ja das Geräusch kommt aus der Brennstoffzelle.
Die Pume wurde bei der letzten Wartung schon mal getauscht,was kann man da machen?
Nächste Frage: kann ich für meine Brennstoffzelle einen Wartungsvertrag direkt mit Viessmann abschließen?
Meine Wartungsvertrag läuft dieses Jahr aus ,meine Heizungsfirma hat mir bis jetzt nichts neues anbieten können.
Grüße Branko
Infos zum Wartungsvertrag findest du HIER
Wenn es wieder von der Pumpe kommt, muss diese erneut getauscht werden. Hierzu muss dein Fachbetrieb einen Serviceeinsatz in Auftrag geben.
