Hallo farmer237,
danke für die Profilergänzung. Nach Recherche wurde deinem Fachbetrieb der optimierte M-Bus Zähler zugesendet. Wurde dieser bei dir eingebaut? Wenn ja, beobachte das Laufverhalten und die Erzeugung weiterhin. Bei hochfahren der Brennstoffzelle, was ca. 1 Stunde dauern kann, sind elektrische Leistungen <750 Watt als normal einzustufen. Nur mitten im Lauf sollte das nicht für einen längeren Zeitraum passieren. Ist der neue M-Bus Zähler noch nicht verbaut, kontaktiere bitte diesbezüglich deinen Fachbetrieb.
Beste Grüße °ro
