Hallo Christian0477
....wer sucht der findet.....😎
Das war schon mal so ähnlich (mit dem gleichen Titel).
GW1
26.10.2020 14:58
Hallo Murgspecht,
sorry für die verspätete Antwort. Ein Druckfehler kann ausgeschlossen werden. Je nach Stromrichtung der einzelnen Phasen L1,L2 und L3 kann "F=forward" oder "r=reverse" im Display angezeigt werden. Kurzum zeigt die Darstellung die Richtung des Energieflusses an. Unabhängig davon sind die Werte des CAN-Buszählers als Energiemanger nicht abrechnungsrelevant. Sie dienen nur zur Erfassung des häuslichen Stromverbrauchs, wonach sich die Einschaltung der Brennstoffzelle richtet, um möglichst den erzeugten Strom über Verbraucher auch selbst zu nutzen.
Beste Grüße Robin
26.10.2020 14:58
...dann solltest du mit dem installierenden Elektriker das Problem klären / schildern.
Das war bei mir am Anfang ebenfalls am 1.ten Tag verkehrt aufgelegt.
Auf dem Energiezähler (bei mir - Vitovalor300P - ist ein Vorgänger eingebaut) ist für den Elektriker eindeutig erkennbar wo die Eingänge- / Ausgänge sind. (Als ich ihn darauf hinwies "sah man es" ->Pfeildarstellung neben den Befestigungen).
Selber sollte man dort sicherlich ohne weiteres nicht dran gehen !!
GW1
Hallo Christian0477,
die Werte vom Energiemanager bzw. CAN-Bus Zähler vernachlässige bitte bei deinen Dokumentationen. Aus der Ferne sehe ich über die VICare Aufschaltung erstmal keinen Handlungsbedarf. Die aktuell erzeugte elektrische Energie liegt bei 811 kWh. Die aus dem öffentlichen Stromnetz bezogene Energie zeigt 61 kWh auf und der nicht selbst genutzte Eigenstrom, der ins öffentliche Stromnetz eingespeist wurde liegt bei 157 kWh. Alles in allem normale Werte, die ein Vertausch aus der Ferne ausschließen. Aber dein Elektriker kann dennoch gerne mal drüber schauen. 😉
Beste Grüße Robin
