Bhkw und PV Stromerzeugung in ViCare
Wir haben eine Brennstoffzelle und eine PV. Beide in der ViCareApp, allerdings unverbunden, d.h. es gibt kein Gesamtergebnis. Würde ich dafür die Gridbox  brauchen? Darin läßt sich die Brennstoffzelle allerdings nicht integrieren. Woran könnte das liegen?
Hallo Isa
habe nochmal die kaskadenschaltung rausgesucht.
Folgende Zähler sind verbaut.
  • Z1 = Liefer-Bezugszähler für gesamtes Konstrukt = 1ISK00 8444 0244
  • Z 4 = Liefer-Bezugszähler, misst Lieferung der PV-Anlage = 1ISK00 8444 0187
  • Z 2 = Erzeugungszähler BHKW = 1ISK00 8356 2894
Der Zähler Z1 ist der Zähler, welcher sowohl die gesamte Einspeisung aus BHKW und PV misst (Lieferung = 2.8.0) sowie den von Ihnen bezogenen Strom von Ihrem Energielieferanten (Bezug = 1.8.0).
 Die Einspeisevergütung für die PV-Anlage bis 10kWp mit Inbetriebnahme im Oktober 2022 beläuft sich auf 8,2ct/kWp.
 Nachdem der Zähler Z4 auch ein Zweirichtungszähler ist, muss der OBIS-Code 2.8.0 im Display erscheinen.
gruss gerd
9 ANTWORTEN 9
Hallo Isa
ist der wechselrichter auch von viessmann?
habe auch eine pv mit speicher
von 3EDC
wird in der software als ext.production angezeigt
siehe bild
gruss gerd
Ich glaube, der ist von SMA Solar.
Die App ist nicht die Vicare, oder?
Du hast doch auch eine Kaskadenschaltung. Hast du einen weiteren Sicherungskasten (Holley oder so) oder einen weiteren Stromzähler?
Isa
Hallo
ja habe einen weiteren stromzähler ist ja pflicht bhkw muss getrennt von solar sein + leistungsmesser der
die einspeisung der pt2 regelt in dei batterie managt.
die solar firma war wirklich top.
gruss gerd
Darf ich fragen, in welchem Bereich sich die Kosten bewegten? Unter oder über 1T €?
Hallo
war bei der Solar +Speicher mit drin
Habe vor 2Jahren  mit 9kwh Speicher über 15 000€ bezahlt
gruss gerd
Danke, aber mir ging es um die Kaskadenschaltung, aber wenn sie mit drin war..
Bei mir leider nicht
Gruss
Isa
Hallo Isa
Die Kaskadenschaltung hat die
Stadtwerke von meiner Stadt
gemacht das hat nichts gekostet
Die waren öfters bei mir da ja ein zusätzlicher Zähler gesetzt werden muss
gruss gerd
Danke für deine Infos
Hallo Isa
gruss gerd
