Anzeigen in vicare app zur PA2
Hallo Zusammen,
nutze die vicare app sehr rege. Es tauchen hinund wieder allerdings Unstimmigkeiten auf. So wird grundsätzlich am aktuellen Tag für die PA2 ein Gasverbrauch von 2,2m³ angezeigt. In der Regel dann am Folgetag auf 1,2m³ dann korrigiert. Ebenso wird teilweise für die zurückligenenden Tage manchmal keine Autarkie ausgewiesen. Am nächtsen oder übernächsten Tag sind die Angaben dann vorhanden.
Beseht grundsätzlich die Möglichkeit die Werte der PA2 auch extern abzuspeichern?
Für Hinweise wäre ich dankbar?
Mit freundlichen Grüßen
4 ANTWORTEN 4
Hallo Voigt,
nicht alle Werte werden zeitnah aktualisiert, teilweise erst alle 24 Stunden.
Eine Möglichkeit zum exportieren gibt es leider nicht.
danke für die Information.
Gibts es evtl eine andere Möglichkeit aus der PA2 die Information abzugreifen? Hat die PA2 ggf. einen LAN Anschluss?
MfG
Hallo Voigt,
zumindest gibt es keine Lösung "von der Stange", die du einfach anschließt und die Daten übertragen werden, grundlegend können über unsere API aber alle Datenpunkte ausgelesen und entsprechend weiterverwendet werden.
Wenn du darüber mehr wissen möchtest, kannst du dich in unserem Developer Portal anmelden.
Falls du eine FHEM Hausautomation hast, gibt es ein Plugin um die Daten wieder abzugreifen.
Das funktioniert mit Gas und Wärmepumpen.
Evtl müssen für PA2 einige Feldnamen angepasst werden.
https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect
