Hallo Charly68,
man könnte nur die komplette Anlage sperren. Brennstoffzelle und Spitzenlastbrenner wären dann aus.
Den einzelnen Heizkreis sperren ist über die Steuerung nicht möglich.
Wenn dann müsste dieser Heizkreis über einen Maximal-Temperaturbegrenzer abgeschaltet werden indem die Phase der Pumpe weggenommen wird.
Problem ist nur, dass die Regelung der PT2 dass dann nicht mitbekommt und weiter heizt bist dort die Temperatur ansteigt. Es sei denn man würde diese dann über Stecker 96 extern Sperren. Frostschutz ist in dem Fall dann auch nicht mehr sichergestellt.
Hast du mal ein Anlagenschema von der Hydraulik?
Hi Patrick,
danke für Deine Antwort. Der fehlende Frostschutz ist nicht schlimm, da ich den zweiten Heizkreislauf im Winter eh absperre, abschalte und entleere.
Deine Kollegen haben sich bei mir gemeldet, dass sie demnächst vorbeikommen, um die Brennstoffzelle in Betrieb zu nehmen (gestern kam die Email von Eurem Service). Da sind dann ja ein Viessmann Kollege und mein Heizungsbauer beide vor Ort. Kannst Du das den Vorgang an Euren Service zur Info weiterleiten, damit der Kollege bereits Bescheid weiss?
LG
Charly
Hi Patrick,
noch eine Frage zu Deiner Lösung 😉 - ich muss dazu sagen ich bin Informatiker und kein Elektriker ... deshalb vielleicht naiv.
Was würde passieren, falls man die Pumpe weiterlaufen lässt, aber trotzdem bei Maximaltemperaturüberschreitung über Stecker 96 die Aufheizung absperrt? Falls es dann zusätzlich einen Störungsalarm gibt, könnte das für den Anwendungsfall ausreichen...
LG
Charly
Was evtl. auch eine Möglichkeit ist, wäre eine Begrenzung der Maximaltemperatur. Siehe Serviceanleitung ab Seite 107
Hier kann aber nur die Vorlauftemperatur begrenz werden.
Wenn du das System extern Sperren möchtest wird eine zusätzlich Erweiterung benötigt.
Gesperrt ist aber gesperrt. Es sind dann alle Funktionen außer Betrieb. Die Pumpe wäre dann auch nicht mehr in Betrieb.
