ich habe eine Vitocal 343 mit Fußbodenheizung und ohne Pufferspeicher. Nach der Warmwassererwärmung, welche ordnungsgemäß funktionert, wechselt die Anlage wieder in den Heizbetrieb, allerdings schaltet sie danach nach ca. 4-5 min. schon wieder aus. Die intern errechnete Vorlauf/ Rücklauf Solltemperatur ist erreicht. Die Wärmepumpe ist dann 10 min. aus, danach geht sie wieder kurz an. Demzufolge bleiben auch die Räume kalt. Das kurze takten geht solange bis ich die Anlage am Hauptschalter aus und wieder einschalte danach funktioniert sie wieder normal, Taktzeit ca. 60 min. heizen dann ca. 60 min aus. Nach der erneuten Warmwassererwärmung ist das genannte Problem wieder vorhanden.
Hallo Harley,
das kann einige Ursachen haben und sollte vor Ort überprüft werden. Hier kann das Umschaltventil, die Pumpe oder die Einstellung/Leistung der Pumpe ursächlich sein.
Beste Grüße, °ch
| 12 | |
| 7 | |
| 6 |
