wir haben die o.g. Anlage im Jahr 2012 gekauft. Weiß jemand, ob und wie man das über Smart Home steuern kann? Am besten wäre eine Anbindung an Amazons Echo.
Bei der Einweisung hat uns der Monteur erzählt, dass man mit den Thermostaten in den Räumen die Temperatur nicht so steuern kann, wie es auf dem Thermostat steht. Wenn ich also z.B. 20°C auf dem Thermostat einstelle, dann hängt die tatsächliche Raumtemperatur davon ab, welche Vorlauftemperatur ich an der Vitotronic eingestellt habe. Die stellen wir im Winter auf 15°C (!!), so dass wir bei maximal aufgedrehtem Thermostat (das steht dann auf irgendwo über 28°C) effektiv etwa 22°C im Zimmer haben.
Wenn also eine Smart Home Steuerung nicht möglich sein sollte, dann würde mich zumindest ein Thermostat interessieren, bei dem man die echte Raumtemperatur einstellen kann.
Ich habe im Smart Home Bereich noch überhaupt keine praktische Erfahrung, sondern nur hier und da was gelesen. Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße aus Viersen,
Mick
Hallo Mick,
"Smarthome" ist möglich, etwas selber denken muss man aber vorher schon, damit das Haus auch macht was man möchte 🙂
Ich empfehle dir dich erstmal mit dem Grundprinzipien einer Fußbodenheizung auseinanderzusetzen (insbesondere Heizkurve und hydraulischer Abgleich). Ich gehe davon aus, dass kein vernünftiger Abgoeich durchgeführt wurde, ansonsten wäre die Aussage vom Monteur noch merkwürdiger als sie eh schon ist.
z.B. hier: http://www.bosy-online.de/Heizkurve.htm
Die Raumthermostate regeln den Warmwasserfluss durch die Heizschleifen des jeweiligen Raumes (Temperatur unter eingestelltem Wert => Leitung auf, Temperatur über eingestelltem Wert => Leitung zu). Das Problem was der Monteur meinte ist meistens die Trägheit der Fußbodenheizung, da können schon mal 6-24h ins Land gehen bis sich die Raumtemperatur deutlich verändert...
Die Heizungsanlage bestimmt hierbei "nur" die Temperatur, welche das Wasser durch die Fußbodenheizung erhält (und zwar abhängig von der Außentemperatur => "Heizkurve").
Je wärmer das Wasser, desto schneller ist die Regelung, aber desto schlechter der Wirkungsgrad der Wärmepumpe. Wenn das Wasser aber nicht warm genug ist, bleibt der Raum natürlich kalt ;). Die meisten Fußbodenheizungen arbeiten zwischen 24 und 35 Grad...
Meine Heizkurve der gleichen Heizung steht z.B. auf Niveau -8 und Steigung 0.4. Damit erreiche ich bei -5 Grad Außentemperatur und "eingestellten 22 Grad Raumtemperatur" eine Vorlauftemperatur von ca. 26 Grad. Damit kriege ich genau die Wärme im Raum hin die an der Anlage eingestellt ist - und das ohne Nutzung der Raumthermostate (alle offen). das dürfte mit deinen eingestellten 15 Grad an der Vitocal und resultierenden 22 Gad Raumtemperatur ungefähr genauso hinkommen... Nebeneffekt: Meine Heizung geht bereits bei ca. 10 Grad Außentemperatur aus, ab dann reicht mir die Sonnenwärme durch große Fenster 😉
"Smart" kannst du das ganze System anschließend entweder über Fernbedienung (Vitotrol 300) oder noch smarter über einen Raspberry Pi mit OpenV, FHEM und alexa Anbindung machen. "Out of The Box" gibt es da meines Wissens nach nicht - ist mit der Trägheit der Anlage, einem einmal sinnvoll eingestelltem hydraulischem Abgleich und den wenigen resultierenden Variablen (eigentlich nur Urlaubsmodus an/aus) auch durchaus in der Sinnhaftigkeit zu hinterfragen ;))
Gruß, Stefan
Hallo Mick,
Gruß, Stefan
| 19 | |
| 2 |
