heute kam bei unserer Wärmepumpe Vitocal 300-A zunächst der Fehler Paddelschalter, dann schaltet sich das Gerät komplett ab wegen Störung A9. Was ist die Ursache bzw. was kann man selbst tun?
Hallo
Fehler A9 ist das Ergebnis mehrerer Fehler D6 – Strömungsschalter.
Überprüfen Sie den Wasserdruck im Heizsystem.
Um die A9-Störung zurückzusetzen, schalten Sie den Reglerschalter aus und wieder ein.
Die Ursache für eine Fehlfunktion des Strömungswächters kann ein verschmutzter Filter, ein Defekt am Strömungswächter, eine defekte Umwälzpumpe, geschlossene Ventile und mehr sein.
Hallo
| 4 |
