Liebe Fachleute von Viessmann, heute ist der große Tag der Inbetriebnahme meiner neuen HAWB-M-AC 252.B06, die mit der Vitodens 300-W verbunden wird. Leider scheint der Fachmensch von Viessmann noch nicht gut auf das neue Gerät geschult zu sein und ist schon mit dem Begriff "potentialfreier Kontakt" überfordert. Deshalb erhoffe ich mir an dieser Stelle einige Hilfestellungen, um das Gerät bei PV-Überschuss netzdienlich nutzen zu können. Laut Installationsmanual lassen sich 4 Zustände über das Schalten von 2 Schließern realisieren. Leider ist nicht genauer beschrieben, welcher Schaltzustand welchen der 4 Modi realisiert und welche der 4 Schließer 143.2, 143.3, 143.4 und 143.5 dafür verwendet werden. Ich hänge mal die Auszüge aus dem Installationsmanual 6176423 DE 4/2022 mit an.
Die Schaltung erfolgt dann extern über meinen Homeassistant je nach Menge des Überschusses, der per Modbus über unser Victron ESS vom EM24 abgefragt wird
Eine schnelle Hilfestellung wäre super, da die Jungs gerade vor Ort sind.
Vielen Dank!
| 21 | |
| 2 |
