ich habe gestern beim verlegen der Kabel in Kabelkanäle leider die falschen Kabel gelöst. Und zwar habe ich am Solarmodul SM1 die an Klemme 10 befindlichen Kabel des Kollektortemperatursensors gelöst. Anschließend fingen auch die LED‘s der Einheit an zu blinken. Als ich meinen Fehler bemerkte habe ich die Kabel wieder abgeklemmt. Leider besteht seit dem der Fehlercode 9A ( Unterbrechung Kollektortemperatursensor) an.
Kann mir jemand sagen wie ich den Fehler beheben kann?
Vielen Dank
Hallo Skyboy89,
ergänzend zu den Ausführungen von @Unbekannt möchte ich als erstes darauf hinweisen, dass Arbeiten am Wärmeerzeuger ausschließlich durch eine autorisierte Fachkraft (Dein Heizungsfachbetrieb) durchgeführt werden dürfen.
Hast du die Störmeldung quittiert? Hilft das nicht, bitte die Anlage mal am Netzschalter ausschalten und nach ein paar Minuten wieder einschalten.
Gib uns bitte mal die Herstellnummer deines Wärmeerzeugers (nicht die der Regelung), damit wir wissen, von welchem Gerät wir reden.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, reden wir von der Meldung 9A und nicht von A9. Also bin ich mir nicht sicher, ob wir hier von einer Wärmepumpe reden. Die Herstellnummer wird uns Aufschluss darüber geben. 😉
Beste Grüße °jo
3 ANTWORTEN 3
Hm, dann hast du das Kabel nicht wieder richtig drann gemacht. Schau mal ob die beiden Adern richtig im Stecker stecken bzw. ob diese Kontakt haben. Wenn das wieder stimmt sollte die Meldung mit dem Kollektortemperatursensor verschwinden. Damit A9 verschwindet einfach die Wärmepumpe mal neu starten. 🙂
Hallo Skyboy89,
Beste Grüße °jo
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Es handelte sich um die Meldung 9A. Ich habe beim Versuche das Kabel für die Spannungsversorgung meines Solarmoduls in einen Kabelkanal zu verlegen leider die Falsche Klemme gelöst und somit den Kollektortemperatursensor unterbrochen.
Ich habe den Netzschalter ausgeschaltet und etwas gewartet. Der Fehler war wie gesagt wirklich weg.
Also nochmal vielen Dank.
