keine Daten vom VitoCharge VX3 über die API im Home Assistent
ich habe seit diesem Sommer einen VitoCharge VX3 und eine VitoCal-200S mit VitoConnect.
Ich habe mir das teure API Abo gekauft in der Hoffnung mein Smart Home mit den Viessmann Daten noch Smarter zu machen. Leider bekomme ich im Home Assistent keine Daten vom VitoCharge. Die Daten von der Wärmepumpe über VitoConnect werden mir angezeigt.
In der ViCare App und auch über ViGuide habe ich beide Werte - also Wärmepumpe und PV-Anlage/Speicher, aber über die API habe ich nur Daten der WP. Habe auch schon mehrfach versucht den VitoCharge umzustellen von externem EMS (GridBox) zu internem EMS - aber keine Veränderung über die API. Auch das umstellen am VitoCal von PV-Modbus auf SmartGrid oder andersrum hat nichts gebracht.
In der Dokumentation sind unter IOT Data Points Endpunkte für ESS und PV dokumentiert - aber wie schon gesagt - on HA kommt nichts an.
Meine Frage ich nun ob das ein Einrichtungsfehler ist? Denn laut API Beschreibung sollte das Advanced-Paket ja auch PV-Daten enthalten - der Funktionsumfang sieht aber eher nach Basis Paket aus...
Würde mich über eine Rückmeldung freuen was ich ggf. noch prüfen kann.
Danke
Christian
36 ANTWORTEN 36
Ohne Abo geht’s leider nicht.
@Hafenstrand
@MOM
Den Beitrag mit OpenE3 kennt ihr?
Damit ist der Zugriff auf diese Daten per CAN-Bus des VX3 möglich, ohne teures Abo für die Daten die einem selbst gehören.
Hi,
ja hab ich gesehen und auszugsweise gelesen und überflogen. Das klingt total klasse, ist für mich aber technisch zu anspruchsvoll und diese Zeit hab ich leider überhaupt nicht mich da rein zu fuchsen.
Da müsste es schon eine Anleitung für Dummies geben. Aber ich schau da schon nochmal rein ins Wiki und so.
Reizvoll ist es auf alle Fälle.
Marc
@Hafenstrand Weißt du was aktuell los ist? Bisher hat die Integration super funktioniert. Aber auf sie dem Jahreswechsel bekommt man nur noch Sporadisch Daten aus der API und dann scheint die sich zu sperren für 1 tag.
Ich habe nur Legacy devices mit dem VitoConnect, die scheinen noch zu funktionieren.
Ich hab jetzt das electric abo und die normale HA Einbindung. Bekomme aber im HA nur die Verbindung zu einem Gerät (Wärmepumpe). Was mache ich den falsch? Ich wäre auch bereit ein paar Euro pro Monat zu investieren. Dann sollte es aber funktionieren.
Muss man aktuell mehr machen als das electric abo abzuschließen und die normale HA Einbindung?
Hallo.
Ich bin mir auch nicht sicher warum es nicht funktioniert. Es sollte eigentlich wie beschrieben klappen.
Ich würde die Einbindung im HomeAssistant ggf. noch mal neu einrichten. Sollte das auch nicht gehen vielleicht noch mal eine neue API generieren und mit dieser dann noch mal eine Einrichtung machen.
bitte stell sicher, dass du die HA Core Integration benutzt und nicht die „alte“ über HACS. und du musst den Typ in den Einstellungen auf Auto gesetzt haben.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich nutze diese Version hier:
https://www.home-assistant.io/integrations/vicare
Ich denke das ist die HA Core Integration. Sollte ich falsch liegen bitte widersprechen.
In welchen Einstellungen meinst du "Auto" auswählen. Ich habe in HA unter "Systemoptionen" folgenden Menüpunkt schon immer aktiv: "Neu hinzugefügte Entitäten aktivieren ->
Ob von Viessmann ViCare neu entdeckte Geräte automatisch hingefügt werden sollen."
Oder meinst du was anderes?
Leider ging es so noch nicht. Ich habe daher das "Gerät" mal gelöscht. HA neu gestartet. Automatisch gefunden wurde das "Gerät" dann nicht. Nach einer Neueinrichtung mit dem "alten API Client" den ich zuvor schon genutzt habe ging es dann tatsächlich und beide Geräte wurden gefunden ("CU401B S" wie zuvor schon und dan noch der VX3 "E3 VitoCharge 03").
Freut mich sehr, dass es jetzt geht. Danke für die Ermunterung zum "Löschen" und "Neu hinzufügen". Da hab ich immer die begründete Angst, dass ich alle Oberflächen neu machen muss wenn die Entitäten neu heißen. Ist dieses mal auch wieder so. Von der Wärmepumpe hat es mir jetzt die halbe Oberfläche zerschossen. Da mach ich jetzt erstmal bestandsaufnahme und flicke das. Wäre schön wenn diese Aktualisierung und das Löschen gehen würde.
Aber wie dem auch seit. Es scheint jetzt zu gehen. Vielen Dank euch!
@Hafenstrand
In der Zwischenzeit sind einige Datenpunkte mehr in dem kostenlosen Abo drin
Meine Bitte wäre, dass der Datenounkt
ess.transfer.charge.cumulated
Für meinen VX3 über das Home Assistant Plugin mit abgerufen werden. Bisher scheint u.a.nur
ess.transfer.discharge.cumulated
Angerufen zu werden!
Dies nur als Bitte, falls Su mit dem Projekt stärker verzahnt bist.
Steve
@lgraf arbeitet hier schon dran, danke dafür!
https://github.com/openviess/PyViCare/pull/608
Danke für die Info!
Habe es auf github auch gerade gelesen!
Steve
