iobroker Zugang mit neuster container version auf qnap server, Vitovalor PT2
Hallo community,
habe eine container Neuinstallation durchgeführt und direkt den viessmann api wieder zugefügt. Anmeldung is ok und ich habe Verbinding mit meinem account. Leider kommen keine Daten durch und nur  Fehlermeldungen. Habe genüber der vorherigen Containerlösung nichts configuriert als  client id und password.
Wäre dankbar für eine Lösung.
Michael
{"viErrorId":"|00-b16401b782ca4ff89defa9720444aabf-019f558f49324814-01.3100ec8b_","errorType":"EVEREST_ERROR","message":"","extendedPayload":{"code":"409","reason":"Booked plan does not match any existing plans"}}
und
AxiosError: Request failed with status code 409
und
https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/.../gateways/......./devices/0/features
@mwoidt unsere IT hat deinen Fall geprüft. Könntest du es bitte nochmal versuchen?
Gruß,
Michael
8 ANTWORTEN 8
Hi @mwoidt , nach der Fehlermeldung sieht es nach einem internen Problem aus. Wir werden das in der IT prüfen und ich werde mich anschließend bei dir melden.
Gruß,
Michael
Prima. Vielen dank. Habe dann mit node-red meine alte Applikation aufgerufen und kommen auch an meinen Account aber mit der selben Fehlermeldung. Versuche jetzt  nochmal mit postman (was führer auch ok war) den Fehler einzukreisen. Nebenbei habe ich mit vicare alle Daten ohne Probleme aber dann leider nicht in meiner DB.
Michael
Gruß,
Michael
Hallo MichaelHanna,
danke für die Unterstützung. Node-red hat wieder Zugang und Io-broker gibt jetzt auch die features frei.
Danke für die schnelle Lösung. Bleibt noch die Frage, wo klemmte es?
Beim IObroker konnte ich eigentlich nicht viel verkehrt machen.
Vielen Dank.
Michael
Bei mir funktioniert die Datenabfrage seit gestern nicht mehr. Was war die Lösung?
Ich habe jetzt eine neue client-id erstellt. Jetzt geht es.
Hallo MichaelHanna,
nochmals die Bitte nachzufragen, warum Vicare keine neuen Werte mehr liefert seit 21h gestern. Und auch iobroker zeigt keine Features mehr an obwohl alles auf grün steht.
viessmannapi.0
grün Verbonden met host
grün Levensteken
grün Verbonden met apparaat of service
Internetverbindung
Online
Status
Goed -50 dBm
WiFi-signaalsterkteinfo_outline
Danke
Michael
Meine Lösung war ein einfaches Neustarten des Kommunikations Moduls.
Daten kommen wieder durch, in IObroker und Vicare
Gruss
Michael
