Mehr erfahren →Ich erhalte die Fehlermeldung
{"viErrorId":"req-################","statusCode":429,"errorType":"RATE_LIMIT_EXCEEDED","message":"API calls rate limit has been exceeded. Please wait until your limit will renew.","extendedPayload":{"name":"development portal \"############\" daily limit","requestCountLimit":1450,"clientId":"#############","userId":"#######","limitReset":1697760004782}}
Mein Abfragezyklus ist auf 2 Minuten eingestellt
Wieso überschreite ich die requestCountLimit:1450
Gruss Ronald
Hi @RonniO , es lässt sich ohne Weiteres schwer sagen, wieso die Anzahl der API Calls bei dir das Limit überschreitet. Eine Möglichkeit könnte sein, dass pro Abfragezyklus mehr als 1 API Calls ausgeführt wird. Wobei die API Calls, um einen Access Token zu generieren, in das Rate Limit nicht eingerechnet werden.
Nutzt du evtl. ein bestimmtes Plugin für die API? Dann überprüfe dort am besten einmal, wieviele Calls pro Abfragezyklus durchgeführt werden.
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
Ich habe seit einiger Zeit auch öfters Überschreitungen, obwohl ich am Abfragezyklus (ebenfalls 2 min) nichts geändert habe. Abfrage per iobroker-Adapter.
Heute sogar trotz Anhebung des Intervalls auf 4 Minuten. Gibt es eurerseits die Möglichkeit zu schauen, was da wie oft abgefragt wird/wurde?
SNr: 7733758201355121
Hallo @Clyde , im Dashboard Bereich des Developer Portals bieten wir eine Statistik über die Anzahl der API Calls an, die durchgeführt wurden. Mit Hilfe der Filteroption kannst du dir auch bestimmte Tage einzeln anschauen.
Welche Calls im einzelnen aufgerufen wurden, wird nicht angezeigt.
Gruß,
Michael
