Photovoltaik + Speicher in Home Assistant einbinden
ich habe das Problem, dass ich in meinen Home Assistant die Viessmann-PV-Anlage nicht einbinden kann. Ich habe mir das Addon heruntergeladen und dort alle Werte aus der Api eingetragen. Außerdem habe ich das "Electric"-Package geordert, damit ich genügend Abrufe machen kann. Bei der Einrichtung des Addons fragt er mich, welche Heizung ich verbaut habe. Weder Auto noch ander Arten helfen mir da weiter.
Als Fehlermeldung kommt:
2022-12-09 20:38:27.083 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry ViCare for vicare
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/vicare/__init__.py", line 52, in async_setup_entry
await hass.async_add_executor_job(setup_vicare_api, hass, entry)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/vicare/__init__.py", line 82, in setup_vicare_api
device = vicare_api.devices[0]
Was mache ich falsch?
23 ANTWORTEN 23
Hallo @Figo81, leider kann ich dir zum Home Assistant Plugin keine direkte Unterstützung anbieten. Aber kannst du gar keine Daten abrufen, oder nur bestimmte Daten nicht, wie z.B. der PV-Anlage?
Gruß,
Michael
Hallo Michael,
leider bekomme ich von HA nur die oben genannte Fehlermeldung. Ich kann keinerlei Werte auslesen.
Ich vermute, dass entweder das Addon noch nicht für PV+Speicher vorbereitet ist oder dass ich bei der Einrichtung der API etwas falsch mache.
HA findet die unterstützten Entities nach dem login.
"Ich habe mir das Addon heruntergeladen und dort alle Werte aus der Api eingetragen"
Meinst Du Login, Passwort und API Key?
Hast Du einen OAuth client  erzeugt?
Hier beschrieben: https://www.home-assistant.io/integrations/vicare/
Genau nach der Beschreibung habe ich alles eingegeben.
Ich lese auf der Seite allerdings auch nichts von PV-Anlage oder Batteriespeicher. Geht das mit dem Addon überhaupt?
PiVicare kann mW nur die Basic datapoints aus dem API, und davon evtl. nicht alle.
https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
Frag mal mit dem Testprogramm am Ende der Seite
https://pypi.org/project/PyViCare/
ab, was die Viessmann-Server für Dich unterstützen.
Photovoltaic
ist in Advanced, Electric,
Bsp
photovoltaic.production.cumulated
Shows the cumulated value of produced power of the photovoltaic in Wh, i.e. current day, week, month, year
Mir würden ja die wenigen Daten schon reichen (denke ich), aber ich bekomme leider immer noch die Fehlermeldung.
Ich komme leider nicht weiter. Bin leider auch noch überhaupt nicht fit mit API und Postman.
Was sagt die Fehlermeldung aus?
IndexError: list index out of range
Bekomme leider immernoch diese Fehlermeldung. Liegt es an meiner Solaranlage oder warum findet er keine Entitäten?
Logger: homeassistant.config_entries
Source: components/vicare/__init__.py:82
First occurred: 18:29:40 (3 occurrences)
Last logged: 18:32:30
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 383, in async_setup
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
File "/usr/local/lib/python3.10/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
Hallo @Figo81 , in der Beschreibung steht gar nichts von der Unterstürzung des Plugins für Photovoltaik, hier geht es lediglich um die Standardwerte:
Moin @Figo81, ist das Thema bei dir noch aktuell?
Die Meldung "index out of range" sagt, dass die Integration auf ein Element zugreift, was es nicht gibt. Die Integration nimmt immer das erste Gerät aus einer Liste von unterstützten Geräten. Wahrscheinlich war damals keins deiner Geräte damals unterstützt.
Hier siehst du die Liste der unterstützten Geräte (im Code): https://github.com/somm15/PyViCare/blob/e988a38de90f65c943f1a2de08b31d5f9646b7df/PyViCare/PyViCareDe...
Zumindest sind mittlerweile (seit letztem Release) E3 Systeme unterstützt.
Moin Hafenstrand,
ich bin mittlerweile den Umweg über iobroker gegangen. Dort läuft das Plugin ohne Probleme. Ich schicke mir dann die Daten per mqtt rüber. Das ist zwar aufwendig und nicht wirklich gut, aber momentan läuft es stabil. Vielleicht teste ich das Plugin für HA, falls iobroker mal schlapp macht.
Besten Dank für den Tipp! 😉👍
Habe heute mal mit HA getestet. Findet leider immer noch keine PV-Geräte. Muss man außer den Einstellungen bei Installation noch etwas anpassen?
Hallo zusammen
Ich nutze das hier:
https://github.com/unl0ck/viessmann-gridbox-connector
Funktioniert super in Home Assistant.
Schöne Grüße vom Stromfux
wie hast du das hinbekommen?
Hallo @gregor64
falls du Home Assistant noch nicht hast: Am besten einen Raspberry Pi mit SSD besorgen (läuft deutlich zuverlässiger als eine SD-Karte) und Home Assistant OS per Raspberry Pi Imager aufspielen.
Da Viessmann den Serverbetrieb der Gridbox eingestellt hat und alles inzwischen über E.ON (eon.gridx.de) läuft, funktionieren die alten Links nicht mehr. Such am besten einfach kurz auf GitHub (oder direkt im HA Marketplace, ehemals HACS) nach „gridX Home Assistant“ bzw. „E.ON Home“ – da findest du sowohl eine direkte Marketplace-Integration als auch das aktualisierte MQTT-Add-on von unl0ck.
Gut zu wissen: Die Cloud-Daten kommen nur im ca 30-Sekunden-Takt (also mit Verzögerung) und liefern für PV und Speicher nur aktuelle Watt-Werte (für kWh im Energie-Dashboard braucht man in HA noch einen Riemann-Summen-Helfer).
PS: Home Assistant läuft natürlich auch auf Mini-PC, VM oder per Docker – je nach Geschmack. Und falls es bei der Einrichtung hakt, lass dich einfach Schritt für Schritt von Gemini oder ChatGPT durchlotsen, das spart enorm Zeit.
vielen Dank, dann mache ich mich auf die Suche! HA läuft bei mir auf einem Laptop. Aber bevor ich loslege, wird denn die Gridbox auch physisch benötigt? Ich habe eine PV, bzw. Komponenten von Viessmann, also Wechselrichter mit 10KW Speicher Vitocharge VX3.
Hallo @gregor64
Nein, eine physische GridBox brauchst du nach meiner Recherche dafür nicht! Aber probiere es lieber selbst, bevor du irgendwas anfragst oder kaufst.
Die Vitocharge VX3 bringt ja WLAN/LAN direkt mit und sendet die Daten an die Viessmann-/gridX-Cloud (über die auch die ViCare App läuft). Das kannst du recht leicht mit der vicare app prüfen, außerdem weißt du ja, welche Kabel in deinem Haus mit der vx3 verlegt und verbunden sind.
Je nachdem was da ankommt, öffnen sich weitere Wege.
Wenn dein Home Assistant bereits auf Version 2026.11 oder neuer läuft, steckt HACS laut Release-Infos jetzt direkt unter Einstellungen → Marketplace drin (ich habe das selbst aber noch nicht getestet und übernehme keine Garantie dafür, dass bei dir alles genauso läuft). Dort soll man lackas/ha-gridx über ein externes Repository einbinden (dafür wird meist ein GitHub-Konto abgefragt) und sich danach mit dem ViCare-Login anmelden können. Schau im Zweifel kurz selbst, wie es bei dir aussieht.
okay danke. Das lackas/ha-gridx Repository konnte ich zwar installieren, aber nicht einrichten, da ich nirgends ein gridX Konto habe. E.ON Home Manger Anmeldung geht nur nach Einladung, man kann sich nicht einfach registrieren...
hatte tatsächlich noch einen mygridbox account bei Viessmann, aber einloggen geht nicht mehr....
Hallo @gregor64
Suche mal in deinem Postfach nach Nachrichten von EON, E.ON HOME oder Energiemanager
Du solltest im Januar eine E-Mail von E.ON bekommen haben. Dort ist ein Link mit dem du dein Viessmann Gridbox Konto dorthin umziehen konntest - evtl. geht das noch.
Evtl. kannst du dort auch anrufen/dich an E.ON wenden.
PS:
Siehe folgende E-Mail:
Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,
wir freuen uns Sie daran zu erinnern, dass Sie ab dem 13. Januar E.ON Home nutzen können. Hierfür arbeiten wir, wie Sie es bereits bei Viessmann gewohnt waren, mit gridX zusammen – einer 100 % Tochter von E.ON.
Ihre gewohnten Funktionen und die bei Ihnen installierte Hardware bleiben kostenlos und unverändert erhalten. Gleichzeitig profitieren Sie künftig von regelmäßigen Weiterentwicklungen sowie neuen Funktionen für Ihr Energiemanagement, mit denen Sie bares Geld sparen können.
Und so geht es jetzt weiter:
1.     Am 13. Januar 2026 erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, der Sie zu gridX führt (Absender: [email protected]).
2.     Melden Sie sich mit Ihren bisherigen Zugangsdaten an und vergeben Sie ein neues Passwort.
3.     Unter eon.gridx.de können Sie sich dann mit Ihrem neuen Passwort anmelden und wie gewohnt alle Vorteile Ihres Energiemanagements weiter nutzen
Sie haben noch Fragen?
Wir nehmen uns Zeit für Sie und klären Ihr Anliegen gern telefonisch: 089 95 46 98 64 (Mo–Fr, 8–18 Uhr)
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr E.ON Team
Danke für deine Hilfe, habe tatsächlich im September was bekommen, aber.....
Auf in dein neues Energie-Zeitalter!
Gib den Startcode des E.ON Home Energiemanager ein, um die Einrichtung deines Kontos abzuschließen und direkt mit der App loszulegen. Diesen Code findest du auf der Rückseite des Geräts und in der Verpackung.
Der Startcode besteht nur aus den Buchstaben A-F und den Zahlen 0-9.
so einen Startcode habe ich natürlich nicht, ich ruf da mal an
