Einbindung der VitoCal in Home Assistant - Wie komme ich an die API???
Hallo Zusammen,
ich möchte meine Viessmann Vitocal 222 G in mein Home Assistand einbinden. Aktuell bediene ich die Anlage über die ViCare App.
Nun benötige ich eine API um die Daten über Home Assistant abzurufen. Ich habe auch einen Account bei Viessmann Developer angelegt aber ich komme nicht weiter. Wie komme ich an die API?
Könnt Ihr mir helfen?
Gruß Willy
44 ANTWORTEN 44
Ja. Ich habe mich an die Doku bei der Erweiterung und die hier auch beschriebenen Schritte gehalten.
  • Name, ReCaptcha und Adresse übernommen per Copy-Paste
Nachdem ich mich jetzt nochmal im Developer-Portal eingeloggt habe, habe ich festgestellt, dass der erzeugte Token verschwunden ist. Es scheint als würde zwar ein Token erzeugt, dieser aber nicht bei Viessmann hinterlegt.
Die Daten bei "Your clients" hab ich nochmal kontrolliert. Keine Leerzeichen oder ähnliches zu finden.
UPDATE: Nachdem ich dann das x-te Mal die Dokumentation gelesen habe, habe ich dann endlich gemerkt, dass man bei Home Assistant die Client-ID als Token angeben soll und keinen IoT- oder Use-Token erzeugen muss. 🙄
Wer kommt denn auch auf sowas. (Die Vorgabe von HA ist ja völlig daneben.
Besten Dank!!!
Ich habe exakt das gleiche Problem und bekomme es nicht gelöst.Our API Product gewählt und hier Remote Monitoring, das angeklickt Basic Variante und danach kommt die folgende Nachricht Thank you for your interst .... unfortunately the login to Viessmann Developer Portal is not yet available
Ich bin damals glaube ich über Pricing gegangen. Bei Basic auf Get Started, geklickt und man wird automatisch zu My Dashboard weitergeleitet.
Dort kann man sich dann seinen Token erstellen.
Hallo zusammen, bei mir hat es auch eine Weile gedauert, bis ich meine Vitocal 250 AH in HomeAssistant integrieren konnte. Nun bin ich aber echt enttäuscht, da nur ein Bruchteil der Werte angezeigt werden. Das System besteht aus Wärmepumpe und Gasheizung. Von der Wärmepumpe wird kein einziger Wert angezeigt. Steuern kann ich auch nichts. In einem anderen Beitrag hieß es, dass Viessmann mit dem Gratis-Account nicht mehr zulässt. Ist das wirklich so? Will Viessmann nun mit den Daten meiner Anlage noch einmal Geld verdienen??? 😞 Wenn ich da falsch liege, freue ich mich über jede Hilfe!
Das hast du schon richtig verstanden:
https://developer.viessmann.com/start/pricing.html
Vielleicht ändert ja Carrier Global die Preisgestaltung. Vielleicht schaffen sie aber auch solche Sachen ja aber auch mit der Abwicklung direkt mit ab - wer weiß das schon 😂
irgendwie bekomme ich das auch nicht auf die Kette. Anlage in der App funktioniert ohne Probleme. Dev-Portal mit identischen Zugangsdaten, alle Daten und Client ID in HomeAssitant übernommen. Der API-Transaction counter zeigt auch Aktivität.
Im HA steht aber unter Integrationen bei ViCare "keine Geräte oder Entitäten"
Im Debug-Protokoll findet sich das hier:
Kann mir irgendwer helfen?
Hi @Joker80 ,
schau Mal hier, vielleicht hilft Dir das weiter.
Bei UweGrunewald hatte es dann so funktioniert.
VG 🤗
Hi @ckoeber ,
vielen Dank für den Hinweis.
Die Verbindung bekomme ich ja scheinbar hin.
Nur im HA werden keine Geräte oder Daten angezeigt...
Hi @Joker80,
mhh also eigentlich sollte das funktionieren wie bei Uwe letztens auch. Ggf. prüfen ob du die neusten Versionen von HA und der Viessmann Integration installiert hast. Sollte das alles nicht bringen, ggf. nochmal die Integration löschen und neu installieren. Ansonsten Mal im GitHub ein Issue eröffnen.
Good luck 🤗
Hallo Zusammen,
ich habe mich heute an der ViCare - Integration in den HA versucht , komme aber absolut nicht weiter.
Ggf. habt Ihr einen Rat..
Ich erstelle einen Clienten lt. Anleitung:
Dann trage ich im HA meine Vissmann Accountdaten hier ein, die auch auch im Login mit der App und dem developer-Portal nutze.  (hier habe ich jetzt schon ein PW ohne Sonderzeichen und nur 15 Zeichen erstellt, da ich dachte es liegt ggf. daran)
Parallel trage ich Client-Feld die Client-ID aus dem Dev-Portal ein.
Jedoch bekomme ich immer die Meldung "Ungültige Authentifizierung".
Hat jemand einen Rat ?
BG
disor
Laut Anleitung muss das auf dem Handy ausgeführt werden auf dem die ViCare App läuft.
Hatte den selben Fehler.
https://www.home-assistant.io/integrations/vicare/
 Important
You have to set up the integration from your device (phone) where you have the ViCare app installed. Otherwise, your device does not know how to handle the vicare:// redirect URL, and you will receive an Invalid credentials notification and the setup procedure will fail.
VG Bert
Ich habe im Dashboard den Client mit allen doklumentierten Daten angelegt. In Homeassistant kommt immer die Fehlermeldung "Ungültige Authentifizierung".
Muss ich noch etwas beachten?
alls nochmals neu erstellt und beim drittern verusch hat es dann plötzlich funktioniert.
leider habe ich auch das Problem das die HomeAssitant Integration bei mir nicht funktioniert.
bekomme immer folgende meldung
Hab es auch vom Handy probiert wo ViCare installiert ist. Da auch die gleiche Meldung.
Hab es mehrmals versucht, neu erstellt und eingetragen aber immer wieder kommt diese meldung.
Hab ihr eine Idee was ich falsch mache..
Danke und Gruß
maxus
Auch ich würde gerne meine Wärmepumpe vitocel 250-A & VICare Smart Climate Thermostate im HomeAssistant nutzen, habe auch Dev. Key & Anbindung ins HA erfolgreich geschafft, leider sehe ich keine Geräte oder Entities ..... liegt es an der Free License, das wäre echt traurig ....
2026-03-27 15_11_03-Integrationen – Home Assistant — Mozilla Firefox.png2026-03-27 15_11_03-Integrationen – Home Assistant — Mozilla Firefox.png
Meine Erfahrung mit der Vitocal 250-A ist in der Hinsicht leider ebenso enttäuschend: Das Debug-Protokoll in Home Assistant lässt vermuten, dass ohne kostenpflichtigen API-Plan (B2B?) scheinbar tatsächlich keinerlei Daten abgefragt werden können 😓
danke, das habe ich befürchtet ... Herzlichen Dank an Viessman! Ich bin im großen entsetzt das wenn man schon den Rolls Royce unter den Wärmepumpen kauft, dann noch für solche - meiner Meinung rudimentären Features zur Kasse gebeten wird ... ist echt traurig, naja, habe mich halt verblendet von meiner 30 Jahren alten Viessmann Öl Heizung dann auch für ein Viessman WP entschieden .....
Andere Plattformen sind da offener, naja werde es mir merken .....
Moin! Wie kann man denn da einen Zahlplan auswählen und was kostet das? Ich kann da nix finden oder ich sehe es einfach nicht vor Frust auf V******!!! 🙂
Suche hier im Forum nach Optolink Splitter. Eine Open Source Lösung. Kostenlos, Lokal, mit community Support. Ohne Limitierung durch VM.
