API-Integration in Home Assistant seit Monaten nicht möglich – „Unknown error occurred“
Ich  versuche seit mehreren Monaten, meine Viessmann Heizungsanlage erneut in Home Assistant einzubinden – leider ohne Erfolg.
Die Integration hatte vor etwa einem Jahr bereits funktioniert. Nachdem keine Anlagendaten mehr übertragen wurden, habe ich die Integration entfernt und gemäß aktueller Dokumentation neu eingerichtet. Mehrfach habe ich eine neue Client ID im Developer-Portal erstellt und korrekt in Home Assistant hinterlegt.
Ergebnis ist jedoch immer dieselbe Fehlermeldung:
Weitere Details oder Logs zur Ursache werden nicht ausgegeben.
Recherchen in Foren sowie eine Anfrage hier im Developer-Umfeld blieben bislang ohne konkrete Lösung. Seit rund vier Monaten ist die API-Anbindung für mich faktisch nicht mehr nutzbar.
Daher meine Fragen:
  • Ist die API-Anbindung an Home Assistant aktuell uneingeschränkt möglich?
  • Gibt es bekannte Probleme oder Änderungen (OAuth, Redirect-URL, Scopes, Rate Limits etc.)?
  • Wurden bestehende Anwendungen/Client IDs serverseitig eingeschränkt oder deaktiviert?
Für konkrete Hinweise zur Fehleranalyse wäre ich sehr dankbar, da der derzeitige Zustand keine produktive Nutzung zulässt.
6 ANTWORTEN 6
Es gab vor einiger Zeit eine Anpassung in der Bezeichnung des Servers.
https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/
Schau mal die anderen Threads durch, ar schon ein paarmal Thema.
Ich habe erst vor ca. 5 Tagen die Vitocal250A meines Nachbarn in eine HACoreOS eingelesen.
HA Core OS: 2026.2.3
Es werden insgesamt 56 Entitäten übertragen. Probleme sind bei mir (seit ca. 4 Wochen aktiv in HA) und meinem Nachbarn nicht bekannt.
Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A08, Vitocell 100-V CVWC (250 Liter), Vitocell 100-E MSCA (75 Liter)
Vielen Dank für die bisherigen Hinweise im Forum. Die genannten Punkte sind mir bekannt und wurden von mir vollständig berücksichtigt.
Ich habe:
  • einen neuen API-Client gemäß Vorgaben angelegt
  • sämtliche Passwortanforderungen exakt eingehalten
  • nach Erstellung des Clients deutlich länger als 24 Stunden gewartet
  • die Einrichtung ausschließlich über das Smartphone durchgeführt, auf dem auch meine ViCare App läuft
  • die Redirect-URI korrekt angepasst und exakt eingetragen
  • sämtliche Schritte mehrfach wiederholt
Zusätzlich habe ich meinen Account vollständig gelöscht und neu angelegt. Dabei konnte ich mich mit meinem ursprünglichen Benutzernamen nicht mehr anmelden und musste diesen um eine Jahreszahl ergänzen. Meine Anlagendaten wurden anschließend wieder korrekt übernommen.
Trotzdem ist es mir weiterhin nicht möglich, einen funktionierenden API-Client zu generieren.
Daher stellt sich für mich die Frage, ob möglicherweise zwei Accounts existieren oder ob es ein Problem bei der Account-Zuordnung gibt.
Allgemeine Hinweise helfen mir an dieser Stelle leider nicht weiter, da ich alle bekannten Schritte bereits umgesetzt habe. Ich bitte daher ausdrücklich um eine konkrete technische Prüfung meines Accounts.
Eventuell relevant: Ich habe im September mein Smartphone gewechselt. Falls auch hier ein Zusammenhang bestehen könnte, bitte ich um entsprechende Prüfung.
Ich wäre sehr dankbar, wenn sich jemand seitens Viessmann meinen Account im Detail ansehen könnte.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Welche Redirect URI nimmst Du denn ?
Aus der HA Dokumentation : https://www.home-assistant.io/integrations/vicare
Create a new API client by selecting Add in the Clients section on the developer dashboard with the following settings:
  • Name: HomeAssistant
  • Google reCAPTCHA: disabled
  • Redirect URIs: vicare://oauth-callback/everest
Copy the Client ID in the Clients section on the developer dashboard for the setup in Home Assistant.
Important
You have to set up the integration from your device (phone) where you have the ViCare app installed. Otherwise, your device does not know how to handle the vicare:// redirect URL, and you will receive an Invalid credentials notification and the setup procedure will fail.
Hm, als ich letzte Woche bei meinem Nachbarn HA installiert habe, habe ich sowohl die ViCare Integration, als auch das Konfigurieren der Integration ganz normal über die WebUI:8123 gemacht.
Hat tadellos funktioniert.
