Eine Entität fehlt ! (binary_sensor.e3_vitocal_16_dhw_circulation_pump)
mein Nachbar und ich haben uns identische Vitocal250-A Wärempumpne einbauen lassen. Soweit so gut.
Meine Wärmepumpe habe ich über das viCare -AddOn in mein Homeassistant eingebunden und bekommen auch die gewünschten Daten.
Nun habe habe ich für den Nachbarn auch ein HomeAsisstant aufgebaut, bekommen aber hier "nur" 55 Werte und nicht wie bei mir 56. Es fehlt schlicht der Wert binary_sensor.e3_vitocal_16_dhw_circulation_pump, also ob die Warmwasser-Zirkulation-Pumpe in Betrieb ist oder nicht.
Habe schon versucht die WP zu löschen und neu einzurichten - es sind erneut die obigen 55 Werte.
Bin für einen Tipp dankbar.
Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A08, Vitocell 100-V CVWC (250 Liter), Vitocell 100-E MSCA (75 Liter)
Die Aktivierung muss im Inbetriebnahmeassistenten erfolgen (WW-Speicher mit Zirkulation o.ä.). Entweder gehst du selbst ins Servicemenü (PW viservice) oder lässt es den HB machen. Merk dir vorher die Einstellungen der Heizkurve, da diese zurückgesetzt wird und danach neu eingestellt werden müssen.
Ich denke, die Zirkulation lief dann bisher gar nicht.
4 ANTWORTEN 4
Evtl. ist dort die Zirkulationspumpe einfach nicht konfiguriert. Läuft sie denn und ist sie in ViCare sichtbar mit Zeitprogramm?
Du hattest den richtigen Riecher 🙂 - die WW-Zirkulationspumpe ist im viCare nicht konfiguriert bzw. nicht im Zeitprogramm sichtbar.
Kann ich das selber einstellen ? Ich denke ja, muss mal in der Anleitung schauen.
Kann das der Heizungbauer remote einstellen ?
Hiess das in der Vergangenheit denn, dass die WW-Zirk-Pumpe garnicht lief ? Oder lief sie immer ?
Bei ist sei von 5:30-22:00 im Zeitprogramm.
Vielen Dank. Der HB hat die WW-Zirk-Pumpe hinzugefügt.
BTW: Toller Support hier !!
