Ich werte die Daten von zwei Wärmepumpen Vitocal 250A (A08 und A13) mit FHEM aus. Bei den Daten der Wärmepumpe A08 zeigt FHEM die elektrischen Verbrauchswerte falsch an, ViCare zeigt sie richtig an. Bei der Wärmepumpe A13 zeigen sowohl FHEM als auch ViCare die elektrischen Verbrauchswerte richtig an.
Es ist die gesamte Gruppe „heating.power.consumption ….“ betroffen. Die Rohdaten -wie von FHEM empfangen- sind für die beiden Wärmepumpen unterschiedlich. A13 empfängt aktuelle Daten von heute, A08 scheint alte Daten vom 01.11.2025 zu empfangen. Alle anderen Daten scheinen für beide Wärmepumpen aktuell zu sein (siehe auch A08 Screenshot).
Beispiel (A13) – OK:
2025-11-08 09:34:14 device.serial.value 7994218406374123
2025-11-08 09:34:14 heating.power.consumption.heating.day 9.2,30.3,25.3,19.6,15.4,21.9,18.9,21 |
2025-11-07 23:59:59 heating.power.consumption.heating.day.asSingleValue 30.3 |
2025-11-08 09:34:14 heating.power.consumption.heating.dayValueReadAt 2025-11-08T08:13:56.955Z |
2025-11-08 09:34:14 heating.power.consumption.summary.heating.currentDay 9.2
Beispiel (A08) – fehlerhaft
2025-11-08 09:22:56 device.serial.value 7988192502344190
2025-11-08 09:22:56 heating.power.consumption.heating.day 0.6,7.6,13.1,8.9,8,13.1,14.3,18.3 |
2025-10-31 23:59:59 heating.power.consumption.heating.day.asSingleValue 13.1 |
2025-11-08 09:22:56 heating.power.consumption.heating.dayValueReadAt 2025-11-01T05:03:10.822Z |
2025-11-08 09:22:56 heating.power.consumption.summary.heating.currentDay 0.6
Da FHEM meines Wissens die Daten vom Viessmann-Server lediglich abruft und -wie empfangen- bereitstellt, kann ich mir einen Fehlermechanismus wie beobachtet für FHEM kaum vorstellen. Kann es sein, dass die „heating.power.consumption ….“ -Daten nicht zum API übertragen werden?
Für eine Prüfung, ob die betroffenen Daten richtig im API bereitgestellt werden, wäre ich sehr dankbar.
Heinz
Nachdem ich "auf Verdacht" das Kommunikationsmodul neu gestartet habe, werden nun alle Daten aktualisiert.
Die ValueReadAt-Zeitangaben wurden 1x aktualisiert und bleiben dann auf diesem Wert, obwohl die kWh-Werte nun laufend aktualisiert werden.
Das war leider nicht von Dauer. Heute sind die Daten wieder statisch. Die elektrischen Verbrauchswerte der Wärmepumpe A08 werden um 10:55 bei FHEM mit WW=0,0 kWh und Hzg.=0,5 kWh angezeigt. ViCare zeigt WW=13 kWh und Hzg.=5,2 kWh. Die "ValueReadAt"-Zeitangaben stehen auf 2025-11-08T15:10:02. Für die Wärmepumpe A13 stimmen die Werte bei FHEM Hzg.=10,3 kWh und ViCare Hzg.=10,2 kWh überein.
Die Tatsache, dass die Daten richtig bei ViCare angezeigt werden, deutet für mich darauf hin, dass das Problem tatsächlich beim Datentransfer zwischen den Viessmann Servern zum API Interface zu suchen ist.
Eine Auswertung der Log-Dateien für die Tage 08.11. und 09.11.2025 hat ergeben, dass die Übertragung der Daten der Gruppe "heating.power.consumption...." insgesamt mit Aussetzern belastet zu sein scheint. Beide Wärmepumpen (A08 und A13) zeigen Aussetzer (siehe das beigefügte Beispiel "...currentDay").
