Wie heißt dürfen die Pumpen in der Wärmepumpe werden (Vitocal 343-G)?
Bei meiner Viocval 343-G ist das Ventil für Heizen/Warmwasser defekt. Derzeit betreibe ich das Ventil per Hand und kontrolliere dabei auch immer mal die anderen Komponenten. Dabei ist mir aufgefallen das die Speicherladepumpe a) recht laut ist (bei 25% Ansteuerung, bei 100% ist es OK) und b) extrem heiß wird. Man kann die Hand nicht lange drauf liegen lassen. Die Pumpe ist dabei wesentlich wärmer als das Wasserrohr. Ähnliches bei der Sekundärpumpe. Da wird der Hals der Pumpe, also der Übergang zum Laufrad extrem heiß. Noch heißer als die Speicherladepumpe.
Ist das noch normal?
2 ANTWORTEN 2
Wenn die Pumpe recht laut ist und heißer als das Medium wird,könnte ein Lagerschaden vorliegen. Es könnte sich außerdem Luft angesammelt haben.
Ich würde das Thema hier verschieben in den richtigen Bereich. Hier in der Kategorie Strom/PV wirst vermutlich weniger Hilfe bekommen.
