ich habe seit einem Monat einen Vitocharge im Einsatz. Dieser regelte bisher recht ordentlich den Netzanschlusspunkt auf 0.
Nach Lieferengpässen wurde nun endlich die GridBox zur Visualisierung installiert, welche ja auch den Eintritt in ViShare ermöglichen soll.
Ich konnte nun beobachten, dass seit dem Anschluss der GridBox, der Vitocharge deutlich träger reguliert und ich so wesentlich länger vom öffentlichen Netz Strom beziehe, als auch etwas länger Einspeise, falls der Verbraucher wieder abgeschaltet wird. Des Weiteren (und in meine Augen noch gravierender), er beendet die Nutzung bei 60% Rest-Akku.
Starte ich den Vitocharge neu und lasse die GridBox vom Netz, dann läuft er wieder so wie er soll. Nehme ich die GridBox ans Netz, dann reguliert er wieder langsam und beendet die Akkunutzung bei 60% Restkapazität.
Woran kann das liegen und wie kann ich dieses Verhalten verändern?
Anbei ein Auszug aus dem Protokoll vom SI, was durch die GridBox ausgelöst wird:
Hallo zusammen, ich hoffe, ich sprenge da jetzt nicht das Thema, aber ich habe auch eine 7 kWh Frage.
Ich muss jetzt Entscheidungen treffen, was ich bestelle, gekauft ist noch nichts, Anträge außer BSZ gestellt.
Ich war gerade auf dem Weg Abstand zur VX3 zu nehmen, da der Wechselrichter laut Angabe nur 7 kWh kann.
Da ist die Zahl wieder!!
Wir wollen bis zur 10 kWh Grenze gehen, dies bedeuten 2. Wechselrichter und das Kommunikations-Thema.
Fast gesetzt zzt. PT2 auf der Viessmann -Seite und Module 10 kWhp von einem Speziallisten (440W Module).
Dann geht der Terz los wehen Speicher und Einspeisung von PV und BSZ.
Dazu Notstromfunktion.
Habe nun über den VX3 etliches negatives gelesen, auch hier im Forum.
Dazu das 7 kWh Thema.
Hier meine Traumlösung: PT2, VX3, Enthaltung („Viesmann“), Grid-Box und Wallbox beim Viessmann Partner.
Module beim Kollegen 10 kWh, denn wirklich alle Quellen ausserhalb vom Viessmann Umfeld haben mir von PV von Viessmann abgeraten.
Nun muss ich und will ich entscheiden. Meine Frau wollte das Thema schon abhaken, die hat die Nase voll und wir haben ein EFH 2001 wo alles läuft.
Ich will das auf Prinzip durchziehen, auch wenn es sich +10 Jahre amortisiert.
Meinungen???? Hilfe??
Hallo Immerath,
vielen Dank für deine Interesse an unseren Produkten und sorry für die verzögerte Reaktion. Dein Beitrag passt zwar nicht ganz zum Thema, aber ich könnte eine telefonische Kontaktaufnahme über einen Kollegen einleiten, der hier aufklären und unterstützen könnte. Stelle uns per E-Mail eine Telefonnummer zur Verfügung, die du an customer-care@viessmann.com senden kannst. Für die direkte Zuordnung gebe bitte einen Hinweis auf diesen Beitrag.
Beste Grüße Robin
