Hallo, muss ein Überspannungsschutz zwischen PV Module und dem Vitocharge Wechselrichter eingebaut werden? Wenn ja was für einen Typ muss das sein?
Vielen Dank
in der Planungsanleitung des Vitocharge steht nur etwas zum AC Überspannungsschutz.
Aber nach VDE 0100-712 braucht jede PV einen Generatoranschlusskasten GAK mit SPD
Dort ist z.B. so ein spezieller für DC PV verbaut.
https://www.amazon.de/gp/product/B002TQ5EEK
oder
ok vielen Dank für die Antwort
bei uns wurde folgender separater GAK mit SPD verbaut:
Phoenix Contact PV-GAK SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
Vorteil: Dieser besitzt bereits die auch im VX3 eingesetzten SUNCLIX-Stecker. Dadurch hat man ein einheitliches Steckersystem und kann ggf. schon vorkonfektionierte Leitungen verwenden.
Steven
ok - kauf ich auch. Danke und Gruss
