Moin zusammen,
wir haben seit 2 Jahren eine Vitovolt PV-Anlage mit 4,2 KW Peak - Ausrichtung Ost-Süd-West auf dem Dach. Bis jetzt laufen alle 3 Strings in einem SMA sunny boy WR zusammen, von da ins Hausnetz. In der ursprünglichen Konfiguration war dann ein Vitocharge Bj. 2019 in das System integriert, bei dem war ein direkter Anschluss der PV-Module nicht möglich . Wie an anderer Stelle schon mal beschrieben, hat dieser Speicher die Überflutung am 16.Juli letzten Jahres nicht überstanden. Nach längerer Wartezeit läuft das System mit einem neuen Vitocharge VX3 seit Anfang des Jahres wieder störungsfrei. Durch die prägenden Erfahrungen während der Flut trage ich mich mit dem Gedanken, über eine zusätzliche Backup Box ein Notstromsystem zu installieren. Dann wäre es aber sicher sinnvoll, den Batteriespeicher über direkt angeschlossene PV-Module zu versorgen, da über den externen WR bei Stromausfall im Hausnetz eine Versorgung wohl nicht mehr möglich ist.
Ist es möglich, ohne großen Aufwand, den Südstring vom SMA Wechselrichter zum Vitocharge umzulegen? Muss die Hybridfunktion von Viessmann neu konfiguriert werden oder reicht es, die Strings einfach am WR des Batteriespeichers anzuklemmen, quasi plug & play
Gruß Jo
