Vitocharge Softwareupdate durch SMA
Hi.
Aktuell plane ich zwar keine Einrüstung eines Vitocharge, könnte mir aber nächstes Jahr vorstellen im Rahmen der Erweiterung meiner PV Anlage einen Vitocharge Speicher einzurüsten. So wie ich das lese setzt Viessmann hier ja auf Wechselrichter von SMA was mir recht gut passt, da meine Alternative auch SMA wäre.
Jetzt die Frage, bekommen die Wechselrichter ihre Softwareupdates auch von SMA und sind diese voll und ganz mit dem restlichen SMA System kompatibel? (z.B. Sunny Homme Manger 2)
Hi,
ich habe einen Vitocharge im Einsatz.
Der SI bekommt die originale Software von SMA. Diese wird zuvor von Viessmann geprüft und nach Freigabe auf den SI installiert.
Der SI im Vitocharge ist voll und ganz mit allen anderen Komponenten von SMA kompatibel, auch mit dem SHM 2.0.
Viele Grüße, Thilo
5 ANTWORTEN 5
Hi,
Viele Grüße, Thilo
Thx für die Info. Lädt das Gerät die Software den selbstständig herunter oder muss hier via Stick oder SD Karte nachgeholfen werden... Hatte hier irgendwo etwas gelesen.
Normalerweise übernimmt der SHM die Updatesteuerung, sofern dies für die Geräte freigegeben ist. Das habe ich aber noch nicht erlebt. Für den SI ist es sowieso allemal besser es wird nur die von Viessmann freigegebene Software installiert und als Update geladen. Dies erfolgt dann über die Weboberfläche des SI ganz ohne SD Karte oder Stick. Das Thema mit der SD Karte und einem angeschlossenem SRC Gerät funktioniert nur bei der älteren Generation des SI (zB. 3.0 M-11).
Okay. Danke, ich werde die Infos bei meiner Entscheidung mit einfließen lassen.
Allerdings bin ich hier noch nicht ganz sicher. Für den Vitocharge spricht im Schwerpunkt die Modularität. Preislich spielt es allerdings in einer anderen Liga als z.B. ein Sunny Boy Storage und ein LG Chem Resu.
