Servus zusammen,
ich habe einen Vitocell 120 e in Verbindung mit vitotrans 353 im Keller stehen. Um den Überschuss aus pv besser zu nutzen, war die Idee einen Heizstab nachzurüsten. Allerdings kann der Heizstab nur im oberen Bereich montiert werden, was ja grundsätzlich nicht wirklich effektiv ist. Gibt’s eine Möglichkeit den Inhalt des Pufferspeichers zu mischen, damit das ganze effektiver wird.
Ja, @AK48, das ist unschön. Er würde also nur den Bereich fürs Warmwasser aufheizen, aber nicht den Bereich fuer die Heizkreise. Siehe auch mein Thema "Vitocal 200-S fordert Kessel an bei SmartGrid"
