VX3 Batterie Nutzungsverhalten
Hallo Community, Viessmann Support
Ich habe eine 10,5kwp PV und einen 10kw VX3 Batteriespeicher. baujahr 2025. Gekoppelt ist das Ganze mit einer Mennekes Amtron Wallbox. (Gibt es mit Viessmann Branding MEACC-AC 11/22k).
Mein Problem, was mich stört ist das wenn ich zb mit 11kw Laden will, 7,5kwp von der PV kommt, das System die restlichen 3,5kw nicht aus dem Speicher zieht, sondern Netzbezug macht. Randnotiz: Batteriekapazität zur Verwendung der Batterie beim Ladevorgang ist aktiviert. (2 Beispiele der geglaubten Fehlfunktion im Anhang)
Ich hoffe mir kann jemand helfen aber ich vermute hier einen Softwarefehler bei Viessmann und hoffe das wird Zeitnah behoben. Beste Grüße
Daniel
7 ANTWORTEN 7
Moin Daniel,
welcher Hybrid Wechselrichter ist in deinem VX3 verbaut?
Welche Lade- und Entladeleistung kann dieser gleichzeitig?
Meine Fragen beantworten zwar deine nicht, geben aber vielleicht Hinweis woran es liegen könnte.
Sonnige Grüße
Thilo
Moin,
wenn du den Vitocharge VX3 8.0C hast, dann würde das zu deinen Leistungsangaben passen.
An diesen kann man 12 kWp Solarleistung anschliessen. AC Leistung liegt jedoch nur bei 8000W.
In deinem Fall geht dann alles was sonst von keinem Verbraucher gebraucht wird via Wallbox ins Auto.
Was du bräuchtest ist eine WB die ihre Ladeleistung anpassen kann.
Servus,
erstmal vielen Dank euch für eure Antworten. Lade und Entladeleistung liegt bei 4000W. Habe einen VX8.0B.
Entladeleistung für Haushalt funktioniert auch wie gewohnt mit bis zu 4000W und für das Auto Laden hat es auch schon funktioniert. Nur seit ca. 1 Woche nicht mehr.
Gruss
Daniel
Meine Wallbox kann die Ladeleistung anpassen. Ich habe auch mit versch. Ladeleistungen getestet und bei keiner nutzt er den Strom aus dem Speicher, wie gesagt das ging auch vorher. Nur seit kurzem nicht mehr. Also ich kenne das Datenblatt jetzt nicht im Detail vom WR aber meine PV schafft an Spitzentagen ca 10,5 kw und das verarbeitet auch der WR korrekt. Einspeisung wie auch kombiniert Laden 4000W + Einspeisen den Überschuss. Genau wie er es soll.
Gibt es niemanden der hier eine Lösung hat. Das Thema ist erst seit kurzem. Im Anhang nochmal ein Bild. Fakt ist meine WR kann ca 4kw aus dem Speicher entnehmen. Das klappt auch für den normalen Hausstrom aber für die WB nicht mehr. Und das erst seit ca 4 Wochen. Es gibt auch einen Schalter in der APP "Batteriestrom für Wallbox nutzen". der ist auch eingeschaltet aber ich glaube Viessmann hat da in einem der letzten Updates was verschlimmbessert.
Moin,
meinem Verständnis nach kann es nicht funktionieren das mehr als 8kW AC zur Verfügung stehen.
Wenn es bspw. bewölkt ist und die Anlage nur 2 kW produziert, dann holt sich der WR 4 kW aus deinem Akku, den Rest hast du dann Netzbezug.
Bei Sonnenschein, wie in deinem Screenshot, geht die AC Leistung die der Wechselrichter, wechselrichten kann, dafür drauf, dass DC vom Dach in AC für bspw. Wallbox und Haushalt gewandelt wird.
Das was jetzt maximal noch aus dem Akku kommen könnte wäre die Differenz der 8000W AC Leistung (laut Datenblatt) und der PV Leistung, also rund 380W.
Was aber definitiv nicht passt ist dein 2. Screenshot. Der zeigt das du 5,17 kW PV hast, Batterie 100% aber 2,23kW Netzbezug. In dem Fall müssten die 2,23 eigentlich aus der Batterie entnommen werden und dann hätte der WR noch ein paar hundert Watt Luft.
Kannst du das Management von ViCare abschalten und schauen was dann passiert?
Thema 1 8 kw. Das kann sein, bin ich mir nicht mehr sicher, hatte im Hinterkopf das ich bereits zb 8kw pv hatten und dann noch ca 3kw aus dem Akku da ich schon öfters auch mit 11 kw geladen habe. Aber das will ich jetzt nicht beschwören.
Grundlegend reichen mir auch 8kw summiertes laden aber genau da hast du recht. der Bezug bzw nicht Bezug aus dem Akku ist unplausibel/ Fehlerhaft. Was mir zwischendurch auffällt das wie jetzt abends es klappt. Da bezieht die WB den Strom aus dem Akku. Ich glaube da ist ein Fehler in der programmierung das je nach Uhrzeit er das progknostizierte Laden/Entladen vom Akku schlecht macht.
PS: Prognostiziertes Laden/ Entladen vom Akku kann man ja auch ein und ausschalten. Habe ich beides getestet, verändert aber nichts.
Zitat: Kannst du das Management von ViCare abschalten und schauen was dann passiert?
Antwort: Ja das hatte ich auch vermutet, ja habe ich ausgeschaltet
Ich glaube es kommt der Tag eines Updates und auf einmal gehts wieder wie gewohnt :-)! Ich hoffe VM liest hier fleißig mit ;-)!
Kann man eigtl auch irgendwo Reklamations Tickets oder so direkt an VM richten?
