Photovoltaikanlage_Kabel eingedrückt
Guten Tag, meine PV-Anlage wurde installiert. Die Crew des Dachdeckers hatte die Stromleitung durch das Dach in den Kamin und von dort aus im Keller durchgezogen. Leider wurde kein Kabelschacht angelegt. Ich hatte dies selbst gemacht und dabei festgestellt, daß ein Kabel eingedrückt war. Entweder durch einen Steinschlag oder durch anderen Druck entstant eine Ausbuchtung des Kabels. An dieser Stelle war es eingedrückt und in die Breite geformt. Der Anbiert der PV-Anlage für das Vissmann Model hatte gestern das Kabel abgeschnitten und mittels Konnektor Neu verbunden und mit der Einmessung das Kabel als funktionsfähig gemeldet. Ein Austausch des Kabels gab es nicht. Laut meinem Hauselektriker wäre dies aber sinnvoll gewesen, da auch ein Konnektor eine Schwachstelle ist. Der Hersteller hat aber die Nachbesserungspflicht, welcher er hier nachgekommen ist. Somit ist die Garantie gegeben. Die Frage, welche sich mir nun stellt ist, war diese Ausbesserungsmaßnahme ausreichend?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Micha,
ja das ist, wenn Fachmännisch ausgeführt und die Verbindungsstelle ausreichend dimensioniert, absolut ausreichend.
Klar ist eine Verbindungsstelle im Kabel immer ein Schwachpunkt, aber diese hat man auf dem weg von der PV Zelle bis zu dir zur Steckdose ja genauso in Form von Klemm- und Schraubverbindungen, Steckern etc…
Wie gesagt, wenn Fachmännisch ausgeführt und hoffentlich auch vor Witterung und Korrosion geschützt kein Problem.
Da gehört ein Pressverbinder drauf, mit ner Presszange 6mm² zb.. Dann 2 Lagen Schrumpfschlauch, fertig.
Oder gleich eine neue Leitung verlegen.
Zumindest hätte ich das so gemacht und auch so vom Fachbetrieb eingefordert.
Sonnige Grüße
Thilo
