Ich habe eine wärmepumpe vitocal 250A und einen vitocharge inkl. 10kw Speicher und 8kw an Platten auf dem Dach. Leider fehlt mir in der vicare App seit geraumer Zeit der Button das ich Überschüsse am PV-Strom im Wärme wandeln kann. Wie kann ich das jetzt einstellen? Oder bin ich auf die Hilfe des heizungsfachbetriebes angewiesen?
Hallo Gerdi84,
der wurde wohl umbenannt.
Dafür gibt es jetzt die beiden Schalter "Batterie" und "Wärmepumpe" unter "Optimierte Geräte" .
Auf Deinem Screenshot siehst Du auch das Gerät "Wärmepumpe". Das ist die gesuchte Funktion.
Dieser Schieberegler ist aktiv. Also sollte auch bei Dir überschüssige Energie in Wärme umgewandelt werden. Das System schaltet dann von Normalbetrieb in den bevorzugten Betrieb. Das kann man im Ereignisprotokoll in VIGUIDE sehen, oder auch am Display in den Informationen.
Ich hoffe, das ist so verständlicher.
Hallo Gerdi84,
das ist der Schalter für die Wärmepumpe. Funktioniert bei mir sehr gut.
JEDU
Hallo Jedu,
welchen Schalter meinst du den ich aktivieren muss? Vor ein paar Wochen hieß dieser noch „Überschuss an PV in Wärme wandeln“ aber den sehe ich nicht mehr 🤷♂️.
Hallo Gerdi84,
