PV-Anlage
habe eine Frage zur PV-Anlage, die läuft bei mir seit ein paar Tagen bisher alles top! In der myGridBox sind auch viele Daten vorhanden. Ich betreibe die Anlage auf einem Ost-West Dach, was mich jetzt Interessieren  würde ist die PV-Produktion auf den beiden Seiten die je mit 14 Modulen Typ Vitovolt 300 M395 ausgestattet sind. Die beiden Seiten werden ja getrennt an den Wechselrichter angeschlossen. Gibt es dies Info in den unterschiedlichen Apps? Ist dies Anzeige technisch möglich?
FH
2 ANTWORTEN 2
Beim Vitocharge selbst kannst du beim Menü Punkt PV und Batterie die aktuelle Leistung der beiden angeschlossenen Strings sehen
Danke für die Antwort!
Gerade mal angesehen, geht natürlich aber nicht sehr komfortabel um einen ganzen Tag zu betrachten!
FH
